Jakou autonabíječku
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 30.12.2016 16:42, Auto-moto, 26 odpovědí (1096 zobrazení)
dobrý den,
jakou používáte nabíječku a jaká je nejlepší (myslím aktuálně koupitelná) na 12V autobaterie
Re: Jakou autonabíječku E250TD30.12.2016 17:36
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N31.12.2016 21:49
Re: Jakou autonabíječku Karel0431.12.2016 22:19
Re: Jakou autonabíječku Lubomír02.01.2017 09:39
Re: Jakou autonabíječku Karel0402.01.2017 09:45
Re: Jakou autonabíječku Cat02.01.2017 15:27
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N02.01.2017 23:46
Re: Jakou autonabíječku Karel0403.01.2017 00:04
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N03.01.2017 09:03
Re: Jakou autonabíječku ms03.01.2017 16:01
Re: Jakou autonabíječku fade05.01.2017 16:38
Re: Jakou autonabíječku ms05.01.2017 17:57
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N08.01.2017 18:25
Re: Jakou autonabíječku ms08.01.2017 19:39
Re: Jakou autonabíječku E250TD03.01.2017 10:49
Re: Jakou autonabíječku fade05.01.2017 16:30
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N08.01.2017 18:26
Re: Jakou autonabíječku karelX09.01.2017 20:28
Re: Jakou autonabíječku posledníM.A.R.T.I.N10.01.2017 22:27
Re: Jakou autonabíječku Karel0430.12.2016 17:53
Re: Jakou autonabíječku Kretiv30.12.2016 19:36
Re: Jakou autonabíječku iconek30.12.2016 23:21
Re: Jakou autonabíječku E250TD31.12.2016 09:34
Re: Jakou autonabíječku M.A.R.T.I.N31.12.2016 21:47
Re: Jakou autonabíječku meridas101.01.2017 20:48
Re: Jakou autonabíječku fade03.01.2017 16:05
Registrovaný E250TD, 30.12.2016 17:36
MARTINE,nedělej z toho vědu a kup si z LIDLA .ULTIMATE SPEED za pětikilo,mí kolegové technici se nechali asi před pěti lety ukecat a šest kusů je pouze s jedním problémem-mikrospínač -opraveno.
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 31.12.2016 21:49
ten rozměr a cena jsou skvělý... díky za tip
M
Registrovaný Karel04, 31.12.2016 22:19
Tady je popis i video jejich posledního typu:
http://www.lidl.cz/cs/produktova_videa.htm
-je dole nebo vyhledat v auto-moto,přesnou url to nedává.
Píšou do 120Ah.
Registrovaný Lubomír, 02.01.2017 09:39
Dobrý den,kupte tu z lidlu,jak doporučuje E250TD,mám ji doma také okolo pěti let,nabíjí OK.Mám v citroenu 72AH a zvládá ji také,jinak je stabilně zapojená v samodomo UPS k nabíjení 44 AH baterie,záloha čerpadla topení.
Než jsem koupil,pročetl jsem si co umí a jako kutil všeho druhu,nabíječky mám staré i samodomo,ale né tak chytré,tak jsem tuto koupil.Je opravdu dobrá,neprohloupíte.
Ode dneška je opět v Lidlu,nedělám reklamu,jen chci pomoci,kdo shání nabíječku,ten ji nejčastěji potřebuje teď hned.:-)
Registrovaný Karel04, 02.01.2017 09:45
Dobrá zpráva-zrovna bude v Lidlu v akci od pondělí 9.1.
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=1026
Dokonce nějaká nová s displejem.
Ty akce mají tak 3x do roka,pak po vyprodání už nebude,nemají v nabídce pořád.
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 02.01.2017 23:46
mohu vědět jaký to má dobíjecí proud?
Přece autobaterie se má dobíjet 10% kapacity tzn. 45Ah by se měla ládovat 4,5A ... 70Ah 7A = tohle vypadá jako sranda se 200mA dobíjením.
děkuji za odpověď
Registrovaný Karel04, 03.01.2017 00:04
No já tuhle nemám,ale píšou :nabíjecí proud: max. 3,8 A
Ta moje starší má 3,6 A a nabíjí dobře.
Ale třeba najdete někde lepší,tak ji kupte,nejsem dealer Lidlu.:-)
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 03.01.2017 09:03
ne, to vypadá jako jasná volba.
jsem byl na školení u prodejce baterií a ten mi vyvrátil mou představu o nabíječkách vážících 10 kilo.
Denes protože jsou všechny baterie zadeklované, musí být proud nižší, aby to tolik neplynovalo.
3,8 A? To by mohlo stačit.
děkuji
Registrovaný ms, 03.01.2017 16:01
Kolik taková sranda stála?
Pozn.: Proud nemá s tzv. "plynováním" u olověných akumulátorů vůbec nic společného.
fade [78.99.220.xxx], 05.01.2017 16:38
ms - čítaš po sebe čo píšeš?
Veď práve velkosť nabíjacieho prúdu ma vplyv na splyňovanie akumulátora a to je jedno či je olovený.
Čím väčší nabíjací prúd tým väčšie splyňovanie.
Skús mi to vyvrátiť.
Registrovaný ms, 05.01.2017 17:57
Milej zlatej, až budeš mít nějaké znalosti a zkušenosti z oblasti staničních akumulátorů, tak se ozývej, jinak by bylo lépe se zdržet klávesnice.
Takže, termínem "plynovací napětí" se má u sekundárních zdrojů el. napětí na mysli takové napětí, kdy dochází k tomu, že takřka veškerá dodaná el. energie je "spotřebována" na elektrolýzu vody obsažené v elektrolytu! Staniční akumulátory mají dodavatelem stanoven maximální proud tekoucí v takovém případě akumulátorem. A to proto, že prudký vývin plynů vede až k vytrhávání aktivní hmoty z mřížek elektrod. U Li-cokoliv dojde ovšem k něčemu méně milému.
Do 2,33V/čl je maximální nabíjecí proud do olověného akumulátoru omezen pouze výrobcem povoleným maximálním J. Takže u běžné staniční olověné baterie klidně může dosáhnout řádu kiloampérů jako nic. A to se týká i VRLA variant běžných OPzS olověných akumulátorů.
V případě automobilových startovacích akumulátorů to může být klidně 40A jako nic, vše závisí na alternátoru a spotřebě palubní sítě.
Tazatel pochopitelně o tom nic neví, takže prodejce mu může nakecat co chce.
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 08.01.2017 18:25
nemáte pravdu, když nabíječka má omezenou schopnost dodávat proud třeba ve výši 5% (třeba 4A na 80Ah) kapacity baterie, tak baterie plynuje méně, něž když má příjem proudu neomezený.
Bavíme se o olověných akumulátorech "zašpuntovaných".
Registrovaný ms, 08.01.2017 19:39
Ale pochopitelně že mám pravdu! VRLA, pokud opravdu o ně jde, mají nároky na zdroj, kdy nesmí dojít k překročení 2,4V/čl a basta! Je mi zcela jedno, co vám nějaký prodejce na nějakém "školení" napovídal!
Registrovaný E250TD, 03.01.2017 10:49
Nabíjení si určuje i sama baterie,jedná se o chemický proces . A alternátor dá to ,co je schopna baterie vzít. Aneb,jak je možné,že baterie,která ani neprotočí motor po roztažení vozu po pár minutách umí točit motorem jak ventilátor ? Kolik tam šlo proudu ? :-) VĚŘ TĚM,CO MAJÍ LÉTA ZKUŠENOSTÍ :-)
fade [78.99.220.xxx], 05.01.2017 16:30
E250TD - 100% - ná odpoveď.
Ak je akumulátor vybitý a motor ledva pretočí alebo cievka na štartéri len cvaká pre nedostatok napätia a auto naštartujete pomocným druhým akumulátorom tak verte že alternátor hneď začne tlačiť do slabého akumulátora 25 - 35 ampér.Samozrejme krátkodobo a pomaly sa nabíjací prúd znižuje.Až do stavu keď akumulátor dokáže motor naštartovať sám.Zvyčajne stačí polhodinka.
Cez leto je to O.K. ale v zime by som ju ja osobne dobil nabíjačkou "doplna".
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 10.01.2017 22:27
ještě jsem ji nerozbalil, ale mohu říct, že se po ní v Lídlu zaprášilo. Mám chřipku, byla chyba chodit ven.
koupil jsem i hasící přístroj pro cestu do Polska a 2 vesty.
Registrovaný Karel04, 30.12.2016 17:53
Taky mám z Lidlu-Tronic za asi 499 Kč.Malá,vodotěsná,automatická,po nabití sama přepne.
Registrovaný iconek, 30.12.2016 23:21
Jakou máte kapacitu akumulátoru? Slabý kousky s větší baterií neporadí :-)
Registrovaný E250TD, 31.12.2016 09:34
Běžných 12V 74Ah 750A naprosto v poho :-)
Registrovaný M.A.R.T.I.N, 31.12.2016 21:47
1. 45Ah (půl roku stará, takže nic), No name (Bear power)
2. 72Ah (2013), No name (není nálepka)
3. 85Ah (teď koupená nová, takže nic), Vatra
4. 61Ah (20011), Original z fabriky
fade [78.99.129.xxx], 03.01.2017 16:05
Podražila ,ale je najlepšia zo všetkých menovaných ,ba aj z mnohých ďalších.
