Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Izolace trámového stropu
Ahoj!
Mám novou, zatím nezateplenou střechu. Když se dělala, museli jsme sundat hliněný záklop na půdě, takže teď mám nad částí domu jen obyčejný nezateplený trámový strop. (Odspodu nahoru je tam SDK podhled, podbití prkny, stropní trámy a navrchu další nabitá prkna. Mezera mezi trámy je vyplněná vzduchem.) Na zimu se musí střecha nebo strop zateplit, jinak by z toho byl problém.
Se zateplováním střechy musím počkat, an není čas a nejsou peníze. Z toho plyne, že musím něco udělat s tím stropem. Kdybych ho chtěl izolovat už teď, musel bych použít parozábranu, že? Tj. například odspodu nahoru parozábrana, vata mezi trámy a pak ještě pár cm na trámy kvůli tepelným mostům. To by mi pak přišlo jako škoda práce a peněz, pokud by se měla například za dva roky zateplit střecha. Přemýšlel jsem tedy, že bych jen vytrhal horní záklop stropu, trochu to tam vyčistil, ošetřil dřevo, případně přidal příložky (které jsou v projektu nakreslené proti prohýbání trámů), dočasně zaklopil OSB deskou a na desku volně položil vatu, kterou bych předem koupil na izolaci mezi krokve. Až by přišel čas na izolaci střechy, vata by se přehodila z podlahy mezi krokve a s podlahou můžu dělat co chci.
Co si o tom myslíte?
(Dodatek: Ve výsledku by ten strop měl vypadat takhle: Climatizer nebo něco podobného do dutin jako zvuková izolace, OSB deska 20 mm jako záklop, Steprock nebo něco podobného 30 mm jako kročejová izolace, 20+20 mm OSB desky a navrch cokoliv.)
OSB deska způsobí problémy s vlkostí, páč bude jako parobrzda. Poslední obrázka jsou jen model na ry…
milan.cukrar 25.08.2009 19:35
milan.cukrar
OSB deska způsobí problémy s vlkostí, páč bude jako parobrzda. Děkuju, to se hodí vědět. Poslední…
zoul 09.09.2009 12:08
zoul
není to problém, ale folii tam dejte, přiložím obrázak, vy se koukněte jen na pravo dolů a otočte si…
milan.cukrar 09.09.2009 13:08
milan.cukrar
OK. Dneska jsme uklidili po předchozí stovce let a po tesařích, ve čtvrtek sundáme fošny z trámů a p…
zoul 15.09.2009 14:05
zoul
zdravím ja som to izoloval climatizerom plus tu máš odkaz je to fúkaná izolácia ja som to dal tiež m…
majo 09.09.2009 22:29
majo
a co přes trámy? tepelný most!!! Ale každé rozhodnutí je dobré
milan.cukrar 10.09.2009 18:22
milan.cukrar
neviem či to bola otázka na mňa ale drevený trám predsa nevedie teplo takže o aký "tepelný most" tu…
majo 10.09.2009 19:21
majo
ale dřevěný trám není přeci izolant, je 4x horší jak běžná izolace.
milan.cukrar 10.09.2009 20:27
milan.cukrar
Ale každé rozhodnutí je dobré To je dobrá rada pro nás váhavé střelce :)
zoul
Zoule, ale to je moje alibistické řečnění, abych nikoho nepohněval. páč jsou i tací, co mě za radu v…
milan.cukrar 15.09.2009 15:10
milan.cukrar
Zoule,když se na tvůj problém dívám podrobně,nevidím budoucí úmysl využití půdy.Pokud nepočítáš s ob…
Jabraka 16.09.2009 09:03
Jabraka
Pardon, to jsem nějak zapomněl dodat: Na půdu časem přijde pokojík, takže strop musí být udělaný se… poslední
zoul 16.09.2009 09:14
zoul
Poslední obrázka jsou jen model na rychlo připravený jako pochozí půda, nebo jen pochozí pruh.
Pokud dobře koukám, pod spodním patrem roštu je parozábrana. U mě je blbé, že už se pod trámy nedostanu, an jsou zespodu podbité prkny a SDK podhledem. Má smysl tu parozábranu dávat mezi trámy? (Viz obrázek.) Nebo by v tomhle případě bylo lepší fólii vypustit s tím, že volně položená vata bude dostatečně větrat? (Půda je zatím krásně odvětraná.)
zdravím ja som to izoloval climatizerom plus tu máš odkaz je to fúkaná izolácia ja som to dal tiež medzi trámi zhora som vybral jednu dosku tam sa to jednoducho nafúkalo, odspodu je tatranec takže som neriešil fóliu,na druhy deň po aplikácii sa mi teplote zvýšila z 13° na 20° pri vonkajšej teplote asi -10°C -bol február a to tam ešte nebolo kúrenie nakoľko som to podkrovie začal prerábať
Zoule,když se na tvůj problém dívám podrobně,nevidím budoucí úmysl využití půdy.Pokud nepočítáš s obydlením půdy v budoucnosti,pouze se zateplením,není třeba počítat s parozábranou ve stropě,se zvukovou izolací,kročejovým tlumením.
Pokud dáš nějakou izolaci pod záklop mezi trámy,záleží pouze na tvých financích.Já bych do stropu vatu dal,a pak našetřil na další mezi krokve.Tam už podle obrázků od Milana.Přeji mnoho zdaru ve stavbě a radost,když to vše dohotovíš.
