				jak zapojit vypínač na světlo
					Dobrý den, jak mám zapojit vypínač na světlo, když ve vypínačové krabici jsou 4 dráty / mám 20 let staré rozvody/ - 2 černé a 2 žlutozelené - ty jsou spojené čokoládou a na vypínači jsou 3 svorky nahoře označená A1 a dole A2 a L ?
Děkuji za radu
tak ako bol zapojený predchádzajúci vypínač..
určite je to krabica na vypínač? do nej nezvyknú chodiť žltozelené vodiče. Alebo dali farby aké boli.
To jako byl zapojený předchozí asi těžko, ten byl 20 let starý a měl úplně jiné zapojení
čo znamená úplne iné? len také musíš použiť aké bolo predtým, žiadne iné
ty máš kúpený prepínač (A1 A2 L), takže stačí z neho využiť ktorékoľvek dva vývody a máš vypínač
povedzme že ten žltý je nulák, a ide len ako sprievodný vodič..
žltozelené by si spojil iba medzi sebou, a dva čierne dal do vypínača, fázu na L, a druhý na A1 alebo A2, to by bolo jedno
Dám ti radu co se ti nebude líbit. Když se na tohle musíš ptát, nech to udělat někomu, kdo se ptát nemusí. Pokud jsou ve "vypínačové" krabici (jak víš, že je vypínačová?) čtyři dráty, asi to nebude tak jednoduché. Kdybych já na něco takového narazil (podle vyhlášky 50 jsem NEBYL přezkoušený na §9 a 11), tak bych nejdřív zjistil, odkud a kam ty dráty vlastně vedou a proč je někdo proklemoval.
Tak já jsem si vždycky myslel, že v krabici od vypínače je celkem fuk, co s čím spojím dohromady. Buďto to nebude svítit vůbec, nebo pořád anebo to bude fungovat správně. Dokud jsem si neškrtnul šroubovákem ve vypínači, kde byl ochranný vodič připojený na kovový rámeček okolo (ne, nebylo to v ČR).
Takže jak praví kolega nade mnou, je dobré vědět, který drát je odkud kam a proč.
1) Fungovalo to jako vypínač před tím, než se to rozbilo a Ty jsi se v tom vrtal?
- ANO - je to tedy vypínač a je zbytečné zkoumat, odkud a kam co vede. Nech propojený dráty, který propojený byly /zelenožlutý/ a zkoumej jen ty, který byly zapojený do vypínače: Pokud jsi pořídil jiný vypínač, než který tam byl(měl jen dvě svorky), je přívod vždy "L" (kolečko s šipkou dovnitř) - správný drát zjistíš žárovkou zapojenou mezi svorku se zelenožlutými vodiči a jeden z černých/hnědých vodičů. Zbývající vodič zapoj na A1, nebo A2 (kolečko s šipkou ven) podle toho, jak chceš mít překlapnutou kolébku spínače při rozsvíceném světle (nahoře/dole - jak je kdo zvyklý, nebo co převažuje v objektu)
- NEVÍM - Zavolej elektrikáře a nemudruj - on se to učil 3 roky a Ty to chceš umět ihned a napoprvé (druhý pokus už třeba bude mít jiný - živý obyvatel bytu
elektrikáře sháním už 14 dní, ale nik do nechce přijít kvůli 1 vypínači. Každý chce dělat práci za tisíce a ne za pár korun a v ničem jsem se nevrtal, jen jsem odpojil starý vypínač.
Vy asi taky nebudete delat za par korun. Ono se to nezda, ale vymena vypinace neni jen tak. Teda pokud jsou draty vedene, tak jak maji byt, tak je to v pohode. Tady ovsem to vypada, ze si to delal nekdo podomacku. To se ta vymena muze protahnout a elektrikar tim zabije pul dne. A delat pul dne za par korun s dopravou... Kazdy mel moznost jit se ucit na elektrikare a ne si pak stezovat, ze je jich malo a jsou drazi :)
Tak asi víš, jak byl ten starý spínač zapojený (proč jsi ho vlastně odpojoval?). To proklemování čokoládou už tam bylo? Když píšeš, že jsou tam čtyři dráty, dva a dva proklemované, napadlo mne (ale neber mne za slovo, může to být taky úplně jinak), že tam byl původně křížový přepínač (na tom schemátku dole je jako číslo 7) a předchozí kutil ho odstranil.
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/4003-schodis tak-jpg]](/file/view/4003-schodistak-jpg)
To by znamenalo, že další přepínače jsou někde jinde, třeba za skříní, případně, že tam někdy byly, ale někdo je odstranil a zbyly po nich krabice s proklemováním..
BTW: Když napíšeš, kde bydlíš a že nabízíš tak pět stovek odborníkovi co ti to zapojí, divil bych se, kdyby se někdo z blízkého okolí, kdo tomu rozumí, nenašel.
Bez měření není vědění.
Musíte měřit, podle toho poznáte, co v těch drátech běhá. Jinak jsou všechny teorie k ničemu.
Ještě bych dodal, fázovka za dvacku z Kauflandu není měřící přístroj.
pripoj tie dva čierne na L a A1 alebo A2, a je to hotovo
Dík za radu, zapojeno za 2 minuty , světlo svítí , kdy má, vypínač funguje
 To je aspoň rada !!!!
Hochu, hochu... a přečetl jsi vlastně moji předchozí radu?
 Asi ne - zaseknul ses u pojmu "vrtal", na ten jsi reagoval - na zbytek ses vyflákl, že?
 Jedno starý přísloví říká: "Osla pít nedonutíš. Můžeš ho přivést k vodě, ale pít musí sám."
No alespoň vidíš, jak ta stará přísloví pokulhávají..
Osel přišel, nic nepil a žízeň už nemá.
