Instalace vypínačů a zásuvek na obklad.
měl bych dotaz. Udělali jsme obklad okolo kuchyňské pracovní desky, kde jsou zásuvky a vypínače. Je tam čtyř a troj kombinace. Čtyř má dvě zásuvky a dva vypínače a troj má tři zásuvky. Má to ovšem drobné ale. Ten plastový strojek má 70mm a otvor v obkladu 73mm. Ten strojek se neopře o obklad, ale propadává dovnitř. Můžu se zeptat, zda to má nějaké řešení? Popř. jaké?
Děkuji moc.
Pod pojmom plastovy strojek myslis priamo ramik 3-,4-kombinacie?
Ne ne, rámeček ne. Ten strojek vypínače a zásuvky je plastový. Má to 70mm. Ale otvor v obkladu je větší a ten strojek se nemá o co opřít.
Tak tam drbni inštalačnú krabičku
![[as.46426549.jpg]](https://media.hornbach.sk/hb/packshot/as.46426549.jpg?dvid=8)
a máš po probléme.
Foto všeho by dost pomohlo. A nestačilo by ten otvor zmenšit a zároveň "strojek" upevnit třeba tavnou pistolí? Nebo to vzadu vyplnit a podepřít třeba montážní pěnou, aby se neměl kam propadnout?
Alebo len medzi montaznu krabicu a strojcek vlozit distancnu listu patricnej hrubky?
(neviem ako vlozit obrazok priamo pod text)
Jaj, ty tam nemas ziadne krabice? Tak skus krabice na sadrokarton, prichytavaju sa takymi pacickami - takze by sa zachytili za obkladovu dosku zozadu . . .
Vypínače a zásuvky se bez krabic neinstalují. Např. krabice do sádroše mají okraj, který se o obklad opře (pokud je otvor předepsaného rozměru).
