Selena 215-B anténa
Ahojte lidi prosím vás můj děda má rádio selena b 215 ale nemá na něm anténu jednou o ni zavadil zlomila se a všechno vyhodil a ptal se mě jestli se nedá ještě sehnat? Asi k tomu rádiu má nějakej vztah 😂 moc díky zatím
Sehnat jedině ve sběrovém dvoře v elektroodpadu. Jinak nezbývá než koupit nějaké nové rádio.
Ja jsem někde slyšel že existují nějaké univerzální antény ale netuším
https://www.google.com/search?q=teleskopicka+antena&ie=UTF-8
najdi mechanicky co nejpodobnejsi a nejak ji tam implantuj
Asi ano no zkusím nějakou objednat ještě vím že když jsme jako kluci zkoušeli blbosti tak jsem dělali anténu třeba z vidličky nebo z drátu jenom nějak ale to už je dlouho a nevim jestli to mělo pořádně smysl 😂
hele vsechno jsou to nahrazkove anteny, i ta originalni... jako 3/4m dratu bude fungovat urcite, jde ale taky o estetiku ne?
3/4 metru je v pohodě. Na krystalku jsme museli kdysi mít anténu z asi 20 metrů drátu.
To ano no radši bych nějakou tu teleskopickou no kdyby tam nějaká šla? To bych musel změřit šuplerou vnitřek kam půjde ne a podle toho objednat ne?
Několik možností, kde hledat
https://www.hadex.cz/c/teleskopicke-a-skladaci-anteny
https://www.ave-electro.cz/category/elektronika-soucastky_-nahradni-dily_-mo/anteny-teleskopicke/169
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=teleskopick%C3%A1+ant%C3%A9na+k+r%C3%A1diu
https://www.onpira.cz/zbozi/teleskopicka-antena-fm-am-ukw-dab/
Napřed si vyzkoušej kus drátu, jestli chodí KV. Na středních se nevysílá a VKV je tam pravděpodobně OIRT norma, takže také nic. Aby ses zbytečně nehonil.
Selena - ruské rádio OIRT norma 87,5-108 MHz.
Rádio normálně fungovalo a funguje stále jen bez antény nic moc ladil si na tom děda plno stanic našich na fm jen sehnat anténu a mohlo by to být dobrý
Co tohle? https://www.antenex.cz/technisat-digiflex-tt7--rod-antenna-dab--fm/ Ale těch antén je na trhu spousty. Ale asi by bylo nejlepší mrknout někam po bazarech na originál. Nebo teba tohle? https://elektro.bazos.cz/inzerat/224732547/daruji-za-odvoz-retro-elektro.php
Máš to jen za odvoz a navíc budeš mít i náhradní díly, kdyby něco. Jen si budeš muset udělat menší výlet do Brna, protože to prodejce nikam neposílá. To by šlo, ne?
1.odkaz- ta cena je strašná, když třeba v Hadexu mají antény za 17-35 korun.
2.odkaz- no tak aktuální stav je tam: Rádio Selena B211 a kazeťák Unitra již není!
Ahojte chlapi že se vracím prosím vás myslíte že tam tahle anténa bude pasovat asi jde jen o průměr ne? A ten jsem dnes měřil vnitřní průměr je přesně 10mm a u téhle na internetu píšou že má taky 10mm ne? Předem moc díky pánové 👍👍
https://www.joom.com/cs/products/621df239aa0dd401a032278b?currency=CZK&utm_productid=621df239aa0dd401a032278b&utm_freeze_token=eyJraWQiOiJ2MSIsInR5cCI6IkpXVCIsImFsZyI6IkVTMjU2In0.eyJleHAiOjE3OTU1NzAzNjYsInIiOiJDWiIsImMiOiJDWksiLCJ2Ijp0cnVlLCJwcyI6W3sicCI6IjYyMWRmMjM5YWEwZGQ0MDFhMDMyMjc4YiIsInYiOiI2MjFkZjIzOWFhMGRkNDIyYTAzMjI3OGUiLCJjIjoxMTkuMH1dfQ.dkBOPFFZe4Hy6tuVxmzB01A3ZQ2wuVpFlMaV6mywV_a-igxTyUtuWMDa6ARft3Fu6KmD_G2apzFy-umWADkKig&variant_id=621df239aa0dd422a032278e&gsAttrs=eyJyZWdpb24iOiJDWiJ9&utm_audienceid=advertising_web_gg_2d&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=24368787318&utm_term=assgid-6762393120%2Cagi-%2Cadi-%2Ctid-%2Cdev-m%2Creg-1003845%2Cmd-621df239aa0dd422a032278e&gad_source=1&gad_campaignid=24379906057&gclid=EAIaIQobChMIkrb9lfKRmAMVKMuxBx1L9TJeEAQYCCABEgK_VvD_BwE
Nejde jen o průměr, ale záleží i na té patce, aby šla zasunout a upevnit v radiu místo původní antény. Čili tloušťka, velikost závitu a vzdálenost otvoru od kraje. Abys nemusel hned něco pilovat nebo převrtávat. Musíš se podívat dovnitř na uchycení.
Zdravím.
Vzadu má vstup na anténu.
