Sob na baterky - jak "zapojit" do zasuvky
Ahoj,
máme doma soba na baterky https://allegro.cz/produkt/sob-34-cm-sampansky-vanocni-dekorace-figurka-30-led-lampicek-3b8039d5-643d-4c27-8bc3-077c857d7909
Na prd je, ze to sezere baterky za cely den raz dva. Chtel bych to nejak zapojit do zasuvky, at nemusim furt menit baterky.
Moznost je to ustrihnotu a dat tam nejaky kabel a napajet to - do toho nejdu, neumim to.
Neexistuje nejaky adapter ala baterka, co by tam sel napojit a dal bych to do zasuvky?
Blby dotaz, co.
Diky za rady.
Nějaký adapter na 3V (ev. 3,3V) si jistě nějak připojíš sám.
Můžeš si koupit adapter AA-USB a k němu síťový adaptér s USB výstupem.
Nebo rovnou tohle.
Nebo rovnou z Aliexpressu. I když připočte 3Eura na šněrovačky a fedrpuše, pořád to vyjde levněji než od překupníků.
To vypadá na 3 baterky, takže USB by to mělo zajistit, tím odpadá starost o zdroj. Maximalistické řešení je s https://www.gme.cz/v/1498572/tp-014-konektor-usb-20-a-vidlice-se-svorkovnici-5-polovou a kusem drátu, ale dá se to řešit na milion jiných způsobů (třeba použít vysloužilý USB kabel).
Běžně to připojuju drátem (dřív se prodával jako zvonkový drát), který tam nějak připojím (je to trochu prasárna, ale při troše fortelu to jde používat), na pružinu je to v pohodě, na ten pupík pro + to dá trochu víc práce. Mám dva zdroje step-down ze 12V (zdroj 12V mám v provozu trvale pro spoustu věcí), jeden nastavený na 3 a druhý na 5 voltů na které podobné blbosti připojuju. Třetí skupina běží na baterky a ty baterky vydrží několik týdnů (některé tyhle blbosti mají i časovač, že svítí 6 hodin denně, jiné prostě svítí furt). S těmito blbostmi za 10-50 korun se doslova roztrhl pytel v posledních letech. Nejhorší jsou ty na malé knoflíky (AG13, AG10 a pod. dokonce jedna věc měla tři hodinkové baterky LR626) to bych nedělal nic jiného, než že bych měnil baterky, ty na AA nebo AAA jsou docela v pohodě, ty nějakou dobu svítit dokážou.
A teď jen záleží, jaké máte možnosti, jestli můžete pájet, drátovat, nebo jestli potřebujete něco, co je už hotové (nějakou tu fake baterii).
Co třeba koupit si pár aku článků a nabíječku
https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-ipc-4-nabijecka-akumulatoru-li-ion-lifepo-nimh-nicd-lifepo4-a-aa-aaa-mini-aaaa-male-mono-sub-c-2859417.html
jsou i levnější.
Jednu sadu dát do soba a jednu nabíjet?
