WC novej ventil po naplnění nádoby a sepnutí ještě syčí a teče voda ca 40s než se úplně uzavře.
Zdravím je tu nějakej instalatér? Takovej dotaz na wc nádobě hore začal protékat ventil a přetejkat voda,vyčištění nepomohlo.Koupil sem teda náhradu Alcadrain Napouštěcí ventil boční A150,ovšem problém pokud spláchnu hodně nebo i málo nádoba se naplní vodou sepne to jenže pak to syći ca 40 s ještě než se to uzavře.Je to normální nebo na reklamaci? Tlak normální asi dělá to jenom u tohodle nového,se ptám abych nereklamoval a nebyla to nějaká vlastnost ventilu,kterj nakonec sepne po tý době AI tvrdí že po naplnění to má sepnout a netéct nic už.tenhle akorát není uni.
https://www.obi.cz/nahradni-dily-a-prislusenstvi/alcadrain-napousteci-ventil-bocni-a150uni/p/6171862
Tenhle mám a chodí dobře. Nedrhne ten mechanizmus o něco? Mně drhnul o polystyrenovou výstelku nádoby...
To sem si myslel natočil sem mobilem bo tam je blbě vidět ale nic nedrhne,navíc když povolím tu plastovou matku k nádobě je to na volno a dělá to samí pořád tam má vůli že to nemá o co pak drhnout.Když do toho klepám prstem tak to sepne taky.On ten mechanismus funguje se to naplní sepne to ,ale pak to protejká ca těch 30 - 40 s než se to zastaví tj to syčí pak ještě po naplnění.
Co kdybys o těch 40 vteřin "snížil hladinu" aby ti to nepřetékalo.
Ale ono to nepřetejká,akorát to teče dál a to sem řešil proč když by nemělo..
Na konci je jehla, ktera uzavira privod. Zkus se kouknout, jestli tam dobre sedi tesneni, nezustal tam nejaky bordel. Maznutim silikonovou vazelinou taky nic nezkazis.
Nechci to rozebírat,šlo mě jenom o to jestli to je normální nebo ne ,je to funglovka tak jestli tohle není normál půjdu to reklamovat ať daj jinej.
No tak sem ho vyměnil dneska a druhej novej jak sem zapnul vodu z hadice sepnul hned,ale po spláchnuti to samé viz video 30s než se zastaví ta voda.Pochybuju že by to byla seriová vada nějaká a nechci bejt za vola že tam do kola lítám.
Funkčně to nevadí ničemu tak jestli to takhle pojede a neskončí to tím že někdy to nesepne vůbec to asi nemá cenu už řešit.Nic tam nedrhne ,hadici sem nechal odtýc vodu ještě pak a už mě došli nápady,ale co tu bydlím je to asi 6 ventil co začal protejkat,první ten orig u nádrže vydržel dlouho ca 10 let,ty náhrady 3 roky ca a ta poslední 1,5 roku,předchůdce tohodle nového tak 5 let,to má dost daleko k tomu 17 let v pohodě co maj jiný.Nevěřím že by nějakej za litr neskončil stejně,protože ty zadky s membránou maj všechny stejný,kov mosaz je tam za mě spíš na škodu pak.
Zkus pridat k tomu plovaku polystyren. Tusim, ze je jen z umele hmoty.
Myslíš aby to tlačilo víc tu vaničku hore jo? Umělá hmota to je ale docela silná...
Silná je, protoze je to skorepina plnena vzduchem. Pokud tam pridas neco, co prida tlak na jehlu, ktera uzavira ventil (treba ten polystyren), nebude to sycet tak dlouho
