Jak jednoduše oloupat fólii na zahradním domku?
Na jaře jsem koupil v Lidlu kovový zahradní domek. Snažil jsem se ho dnes vybalit a smontovat. Všechny díly jsou potaženy tenkou fólií, která se musí sloupat. Nejde to ani ručně, ani po nahřátí opalovací pistolí. Je na to nějaký fígl? Raději bych počítal jehličí na smrku. Trhá se to, celá plocha sloupnout nejde, jen po kousíčkách.
Mělo by to jít reklamovat, záruka je 2 nebo 3 roky a nikde není psáno, že je nutno vše vybalit hned po zaslání. Ať poradí výrobce přes reklamační oddělení. Taky se podívejte do montážního návodu, co v balení určitě byl nebo jde stáhnout. Možná budou tvrdit, že jste to špatně skladoval, takže určitě jste to měl nevybalené v suché tmavé chladnější místnosti, že ano?
https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/global-search/%40uri#q=zahradn%C3%AD%20domek
Podobné problémy bývají např. u plastových oken, když se folie nesloupne hned.
Možná bude nejjednodušší nechat to tak jak je, působením UV záření se snad folie časem rozpadne sama... Jakýmikoliv pokusy o mechanické nebo chemické odstranění bys mohl poškodit barvu na kovových dílech.
Tak AI mi sdělila, že i nižší z teplot mojí opalovací pistole by mohla být příliš velká. Mám zkusit fén. Tak uvidíme. Dám vědět, jak se dařilo.
Po víkendové brigádě konstatuji že se to oloupat dá. Tři věci jsou zásadní- nehty, trpělivost, čas. Fén není tak důležitý. Možná trochu pomůže, ale lepší je nahřívat opačnou stranu plechového dílu než je fólie. Nahřátá fólie se jednodušeji trhá. Ze začátku se to nezdálo, ale důležité je nejprve sloupnout pruh co je z druhé strany hrany. Potom se dá za určitých podmínek stahovat fólie plošně a na okrajích se mnohem méně trhá. Stejné díly měly dvě provedení fólií. Buď byly přes celou plochu, takže po podebrání nehtem u okrajů šla pomalu stáhnout celá, nebo byla fólie předřezaná na proužky. Ty by měly jít stáhnout samostatně, ale předřezání není dokonalé a začne se někdy trhat i na spoji s vedlejším pruhem. Při odlepování se může fólie kdykoliv zadrhnout a začít se třeba uprostřed trhat. Je potřeba to při stahování stále kontrolovat. Fólie před ťukanci moc nechrání, měl jsem i některé díly poškrábané.
Jen drobnost. Celé mi to přišlo jako německá kvalita, bohužel 3. nebo 4. jakost. Okraje některých dílů byly deformované přesto, že balení dílů bylo dobré. Také spousta ťukanců, na kterých se stahovaná fólie zadrhává.
To jste vedle, jak ta jedle. Kdyby to byla německá kvalita, tak to bude špičková práce. Tohle je nejspíš Čína.
To byla nadsázka. Tak tedy 2. čínská jakost. Prostě reálně šílenost. Stačí se opřít při loupání fólie loktem a plech se deformuje. Jestli se dá o stěnu opřít rýč zatím netuším.
