Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana stavebni vyztuze pred korozi
Ahoj,
kdyz je cas chystam ve svahu za barakem opernou zidku a dovezl jsem si nejake zbytky roxor. Uz chvili lezely venku, ocistil jsem je kartacem a chtel bych je necim natrit. Nevim, zda vse tento rok stihnu, tak at zbytecne nereznou. Cim je natrit at par mesicu venku vydrzi a hlavne aby to nevadilo v betonu.
Za tipy predem diky. Lukas
Nejsem odborník (betonář), ale občas něco zabetonuju a rez na kari síti jsem nikdy neřešil a co tak…
JoDiK 15.09.2026 09:17
JoDiK
Vše je uvedeno v předešlé odpovědi. Jen, jelikož se jedná o opěrnou zídku umísti roxory do betonu ta…
nerady 15.09.2026 14:17
nerady
To mě taky zajímá, nemá někdo zkušenosti s Baumit BetoProtect? https://www.dek.cz/pobocka-brno/produ… poslední
Koroz 17.09.2026 07:36
Koroz
Nejsem odborník (betonář), ale občas něco zabetonuju a rez na kari síti jsem nikdy neřešil a co tak vidím stavby kolem, neřeší to nikdo. Jestli se tu objeví nějaký odborník a napíše svůj názor, mohl by prosím posoudit, jestli už je umělá inteligence (Gemini) aspoň trochu "chytrá" a dá se na její rady spolehnout, nebo si ještě pořád vymýšlí?
Zkusil jsem se jí zeptat: kovové výztuže do betonových staveb (roxory, kari sítě) se musí ošetřovat proti korozi (čistit, když už jsou rezavé a natírat), nebo je to jedno a můžou se do betonu zalít i rezavé, protože koroze se v betonu zastaví?
Ocelové výztuže (roxory ani kari sítě) se před zalitím do betonu nikdy nesmí natírat barvou a běžnou lehkou povrchovou rez není potřeba čistit.
Reddit
1. Proč výztuž NENATÍRAT barvou?
Nátěr barvou je při armování betonu hrubá chyba. Železobeton funguje jako kompozitní materiál díky tomu, že beton na ocel pevně přilne (tzv. soudržnost betonu a výztuže).
nanoSPACE
Ztráta přilnavosti: Pokud ocel natřete hladkou barvou, beton k ní nepřilne a ocel v něm bude klouzat. Konstrukce ztratí svou nosnost.
Habio.cz+ 1
Ochranou je sám beton: Beton je silně zásaditý (alkalický, pH kolem 12–13). Tato alkalita přirozeně vytváří na povrchu oceli tzv. pasivační vrstvičku, která korozi zastaví a ocel chrání.
Habio.cz
2. Je lehce rezavý roxor v pořádku?
Úklid pro klid
Ano, lehká povrchová rez je dokonce žádoucí.
Jemný červený povlak rzi mírně zdrsní povrch oceli, díky čemuž se beton do výztuže ještě lépe „zakousne“ a spojení je pevnější než u zcela hladkého, nového plechu. Jakmile ocel zalijete betonem a zamezíte přístupu vzduchu a vlhkosti, koroze se zastaví.
Reddit+ 2
3. Kdy už je potřeba rez očistit?
Reddit
Očistit ocel je nutné pouze v těchto případech:
Úklid pro klid
Stav výztuže Co s tím udělat?
Lehká oranžová/červená rez Nechat být. Můžete rovnou betonovat.
Oplakující/odlupující se rez (šupiny) Očistit drátěným kartáčem. Ocelové šupiny, které odpadávají, by se v betonu drolily a zhoršily pevnost. Uvolněné vrstvy odstraňte.
Masivní hloubková koroze Vyměnit. Pokud koroze „sežrala“ tloušťku roxoru tak, že se ztenčil jeho průřez, drát ztratil pevnost a musí se dát nový.
Znečištění mastnotou, olejem nebo bahnem Očistit a odmastit. Mastnota na výztuži brání přilnutí betonu stejně jako barva.
Na co si dát při betonáži pozor:
Habio.cz
Krytí výztuže: Aby beton ocel chránil před korozí, musí být výztuž celá schovaná v betonu. Používejte plastové nebo betonové distanční podložky, aby kari síť nebo roxor neležely přímo na zemi/bednění, ale byly obaleny alespoň 2–3 cm betonu.
Reddit+ 2
Kondezace a praskliny: Pokud by beton praskl nebo byla krycí vrstva příliš slabá, dostane se k oceli voda a vzduch, ocel začne uvnitř rezivět, zvětšovat svůj objem a beton odprýskne.
nanoSPACE+ 1
Vše je uvedeno v předešlé odpovědi. Jen, jelikož se jedná o opěrnou zídku umísti roxory do betonu tak aby byla vrstva betonu okolo nich alespoň 5 cm a ne jen 2-3 cm jak píše AI. Občas to vidíš na starých betonových prvcích když je vrstva betonu je jen 2-3 cm nad ocelovou výztuží, tak beton v těchto místech vlivem počasí "odpadne".
