Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhradní dálkový ovladač RMT-TX300E pro Sony TV - jak rozebrat?
Koupil jsem si náhradní DO RMT-TX300E - v původním jsou některá tlačítka vymačkaná. Ale postupem krátké doby začal fungovat jen když byl hodně blízko u televizoru. Zkoušel jsem ho srovnat s původním, LED (nebo co tam svítí) svítí hodně slabě (foto, nahoře nový pod ním starý ovladač).
Výměna baterek nepomáhá.
Chci se podívat, co by se s tím dalo dělat, ale nezjistil jsem, jak to rozebrat.
Už jste to někdo zkusili a přišli jste na to a můžete mi poradit?
Případně jaká součástka by se tam mohla nahradit?
https://www.dalkove-ovladace.cz/televize-sony-c-2_5/sony-rmt-tx300e-nahradni-dalkovy-ovladac-p-7857
Nevím, jestli jsem to koupil od téhle firmy.
[101337-000dosony-jpg]
Jestli se ti s tím chce drbat.... https://youtu.be/5xUkv1gzarc?si=6uMIgQ4t_aWGmRku&t=78
host 07.09.2026 21:07
host
Dal si mu odkaz len na to, ako to vyčistiť. Možno tým sfunkční tlačidlá na originálnom DO. Čo sa týk…
yYy 07.09.2026 21:22
yYy
Dal si mu odkaz len na to, ako to vyčistiť. Kouknul ses vůbec na to video? :-? Je tam ukázané, jak…
host 08.09.2026 07:07
host
Keď ho chce vyčistiť, tak ho musí i otvoriť - jedno s druhým. Ale nie je tam odpoveď, ktorú súčiastk…
yYy 08.09.2026 18:33
yYy
Děkuji, zkusím to. Třeba bude stačit jen odstranit ten kryt před ledkou. Případně pokud budu vědět,…
Yarda 08.09.2026 07:38
Yarda
Pripadne prehodit LED z toho druhého
Jan Fiala 08.09.2026 20:32
Jan Fiala
Ono je možné, že ten kryt před LEDkou bude už za ty roky poškrábaný a matný. Plasty taky časem degra…
Prasak 30.09.2026 00:05
Když ho máš krátkou dobu, tak to reklamuj, protože mechanické poškození od nějakého páčení ti pak ne…
Karel04 07.09.2026 23:59
Karel04
Z fotky není moc poznat, jestli není před tou diodou ještě krycí plexisklo. Pokud je, tak to rozděle…
Lukas1982 09.09.2026 09:56
Lukas1982
Tak jsem to podle toho návodu rozlousknul. Krycí plexi odstranil, očima není vidět, že by dioda svít…
Yarda 25.09.2026 19:52
Yarda
Práve digi kamery a aj mobily vedia zobraziť IR LED. A v telke máš IR snámač - na normálu LED by ner…
yYy 29.09.2026 20:14
yYy
Musíš dát IR LEDku, protože i přijímač má IR senzor.
Prasak 30.09.2026 00:07
Vybíral bych co největší "svítivost" to číslo v miliwatech na steradián, to udává intenzitu toho nes… poslední
mll 01.10.2026 10:51
mll
Dal si mu odkaz len na to, ako to vyčistiť. Možno tým sfunkční tlačidlá na originálnom DO. Čo sa týka IR LED - tam by ju musel vymeniť. Dôvod je ten, že všetky tieto náhradné DO (pod akoukoľvek značkou) sú vyrábané v Číne a najlacnejších súčiastok. To skôr nech si kúpi buď nové DO, alebo nech kúpi u serióznych predajcov, prípadne zoženie originál. Veď i cena (240Kč = cca 10€) tomu nasvedčuje, že je to fakt len náhrada na krátky čas - potom elektoodpad.
Ono je možné, že ten kryt před LEDkou bude už za ty roky poškrábaný a matný. Plasty taky časem degradují, což takže i průsvitnost může být nižší, takže odstranění krytu bych udělal jako první krok.
Ale teď se dívám, že se jedná o ten nový ovladač. Zkus se podívat, zda tam není někde studený spoj, zvláště u té LEDky.
Z fotky není moc poznat, jestli není před tou diodou ještě krycí plexisklo. Pokud je, tak to rozdělej a zrovna vyčisti, hlavně to krycí plexi, ale můžeš rovnou všechno, viz. návod od hosta. Potom to zkus bez toho krytu diody, jestli se něco změní. Ale nemáš jen slabé baterie? Zkus tam dát nové, ale alkalické, pokud jsi zkoušel jen klasické nebo nabíjecí. Já nedávno čistil všechny ty deb..ní solární lampičky ze zahrady, protože po těch letech ten plast zažloutl, i ty minipanely zmatněly. (asi 18 kusů). Dalších 10 svítidel je sklo, tam to byla pohoda. Tohle by byla brnkačka. Použil jsem první, co mně přišlo pod ruku a to https://unihobby.cz/cistic-plastu-300-ml-sheron Teď to všechno vypadá zase jako nové :-) Normálně jsem to dal do igelitového sáčku, postříkal tím bazmekem a uzavřel. Nechal jsem to pár hodin působit a potom vydrhnul švédskou utěrkou. Potom jsem postup opakoval ještě jednou a výsledek je nad očekávání dobrý.
Tak jsem to podle toho návodu rozlousknul. Krycí plexi odstranil, očima není vidět, že by dioda svítila ale televize nějak reaguje a proti kameře je nějaké světlo vidět.
Co je to tam za diodu, nějaká IR (typ?)?, co by se stalo, kdybych tam dal nějakou co svítí ve viditelném spektru?
Vybíral bych co největší "svítivost" to číslo v miliwatech na steradián, to udává intenzitu toho nesvětla (a taky koukat při jakém je to proudu). (Pozn: Svítivost se vztahuje k viditelnému světlu, IR ji maji nulovou, tam se to musí udávat v jednotkách výkonu.)
Přišlo mi, že na vlnové délce moc nezáleží. Tehdy jsem vzal tři různé (různé vlnové délky) a všechny fungovaly stejně. Přeskočil jsem ty nejméně výkonné (resp s nejmenší účinností).
Ale jako hlavní problém bych viděl, jak DO rozebrat, aby pak šlo zase složit a používat.
Nikdy se mi nestalo, že by DO odešlo tak, že by přestalo vysílat (běžně odcházejí mechanicky na vymačkané čudlíky nebo vyteklé baterie). A to až na výjimky kupuju vždy to nejlevnější u číňanů. A vždy je reakce televize nebo videa daleko lepší než na originální ovladač.
