Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Souběžné vedení el. rozvodů a fotovoltaiky.
Dobrý den všem.
Možná trochu nadbytečný dotaz, ale přesto...
Mám přivedenou fotovoltaiku pro ohřev vody v domě vedenou přes část zahrady ze střechy garáže.
Chci v této garáži/dílně přivést kabelem přívod pro elektroinstalaci z rozvaděče v domě, pro kterou mám v zemi již připravenou samostatnou chráničku.
V domě bych chtěl pro tento přívod využít stávající lišty s vedením fotovoltaiky a tedy se pro jistotu chci zeptat:
Odporuje nějak stávající normě souběžné vedení (uložení) fotovoltaiky a střídavého proudu z rozvaděče? Vedení nebudou tedy nijak prostorově odděleny - vše ve společných lištách až do země na zahradě.
Osobně nevím o ničem, co by el. normám v tomto směru odporovalo, což mi v zásadě potvrdil i revizní technik při revizi fotovoltaiky.
Děkuji vám za odpovědi.
Sotva od nás dostaneš kvalifikovanější odpověď než ti sdělil revizní technik při revizi fotovoltaiky…
Kyncl 26.08.2026 14:25
Kyncl
Má to samostatný chránič? Má. To by mělo stačit. Pokud to potvrdil i revizní technik a dal Ti nějako…
Lukas1982 26.08.2026 20:48
Lukas1982
Předně vám děkuji za odpovědi a omlouvám se za opožděnou odpověď z důvodu krátké dovolené... Takže…
Petr_70 03.09.2026 07:12
Petr_70
Dvoukomorová lišta mě už moc nepomůže Jasné, hlavně pokud to prošlo revizí, tak v tom nevidím žádný… poslední
Lukas1982 03.09.2026 08:17
Lukas1982
Má to samostatný chránič? Má. To by mělo stačit. Pokud to potvrdil i revizní technik a dal Ti nějakou revizi s razítkem, datumem a podpisem, tak je to asi ok a i v normě podle předpisů. On nese taky odpovědnost za instalaci a pochybuju, že by riskoval. Kdyby to něčemu vadilo, měla by stačit nějaká dvoukomorová lišta a to už projít musí https://www.hornbach.cz/p/lista-na-kabely-roth-lange-10002662-75x18-mm-70cm-bila/12055021/
Ale ověř si to pro jistotu nezávisle ještě od někoho, kdo se tím živí, ať máš jistotu...
Takže krátce k vašim reakcím:
Revizní technik mi dal razítko na stávající instalaci fotovoltaiky - to co si tam přidám později ho už nemusí zajímat, takže jeho názor nemusí být zcela přesvědčivý. Proto jsem se ještě raději zeptal zde na váš názor...
Dvoukomorová lišta mě už moc nepomůže neb jsem jak píšu chtěl využít těch stávajících, které mi od výkopu vedení v zemi skrz barák nainstalovala již montážní firma co mi tu fotovoltaiku instalovala.
Jasné, hlavně pokud to prošlo revizí, tak v tom nevidím žádný problém a není důvod to měnit. Já to myslel tak, že až kdyby s tím měl ten technik nějaký problém, tak by měla stačit ke schválení ta dvoukomorová lišta. Ale máš razíto? Máš. Takže je to v pohodě a užívej :-)
