Jak opravit poškozenou kovovou vodovodní trubku?
Jak opravit poškozenou, kovovou vodovodní trubku?
Rozvod je umístěný ve sklepě u stropu v dost nepřístupném místě.
Předem děkuji za případné smysluplné rady nebo nápady.
Boban
Smysluplný by měl být především dotaz.
Smysluplný? . . . tak mi to předveďte, jak by ten dotaz měl nebo má vypadat.!!!
Předem děkuji 😉
Aspon informaci o tom poskozeni.
Prasklina nebo dira? Na rovne casti nebo v ohybu trubky?
Je to poskozeni ve zdi nebo az po vystupu ze zdi?
Prasklina, je to na rovné části a je to, asi jeden metr od zdi.
Jedna z možností, jak opravit poškozenou kovovou vodovodní trubku, je pozvat instalatéra.
. . . a ty další možnosti jsou jaké, když poblíž žádný instalatér není?
Záleží jak moc je poškozená a jaký je k ní přístup. Nedáváš žádný popis nebo foto. Nejjednodušší je ji vyměnit, ale to asi slyšet nechceš. Takže trubku odmontovat, vysušit a svařit. A nebo, pokud není poškození rozsáhlé, použít těsnící objímku dle průměru trubky. Prodávají se snad v každém hobby marketu. Něco takového https://www.hornbach.cz/p/opravna-objimka-1-1-4-gebo-gb-dsk-1-14/10683093/
Průměr si vyber jaký potřebuješ. https://www.hornbach.cz/p/utesnovaci-spona-3-4-palce-pozinkovana/6702310/?sourceArt=10683093&trackArticleCrossType=ad_reco_slot_6-f616fa50
Děkuji za smysluplnou odpověď, všechno patřičně poměřím a v pondělí budu chtít něco takového koupit 😉
Další možnosti se odvíjí od konkrétní situace. Žádnou fotku jsi nepřiložil, takže ani nemůžu napsat konkrétní řešení.
A jak se to potom řeší, když fotografii získat nelze?
Nelze? Aha.
Tak to pak právě řeší odborník na místě.
Takové rady nehledám.!!!
Když nejde místo u stropu ani vyfotit, jak to pak chceš změřit, očistit a sám opravit? Asi bude lepší sehnat toho instalatéra.
v núdzi pomôže vulkanizačná izolačná páska na potrubia,dá sa zakúpiť v OBI a spo alebo lepšie zásobenej drogérii(vyrába sa v prevedení zvlášť pre plastové potrubia a kovové,existujú aj universal pásky,tie su obvykle menej účinné),drží to obvykle pomerne dlho,medzitým sa dá v pohode zohnať inštalatér a zabezpečiť odbornú opravu podla typu potrubia-inak sa bude opravovať liatinové,inak mosadzné,inak modernejšie potrubie obvykle kombinovaná zliatina rôznych kovov s pridanými kompozitmi/plastami,liatina obvykle zváraním,mosadz tvrdou pájkou,kombinované obvykle odrezaním kusu potrubia a tlakovo-tepelným spojením "náhrady" poškodenej časti potrubia.....
Děkuji za podrobný popis možností, jak vyřešit opravu 💚
Až se naučíš popsat situaci, tak můžeš dostat přesnější odpověď. Zatím se chováš jako blb, přesto, že potřebuješ pomoc ty.
Já si pomoc nebo radu nevynucuji a zvlášť bych pomoc nebral, ani od sprosťáků natož od hulvátů, kteří by se určitě radovali z toho, že se mi jejich rada nevyplatila nebo vymstila. Není moc velký problém rozpoznat lidi škodolibé a lidi upřímné 😎 . . . tak nějak 😁
Mějte se, jak chcete 😇
Pokud prasklina není velká a je přístupná můžete také použít opravný tžmen Gebo
A ten opravný tžmen Gebo je co?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/gebo-ds-opravny-trmen-litinovy-1-2/#
Však to je totéž, co jsem postnul 2 dny před Tebou
Já to vím, ale tazatel to pořád nevěděl a proto jsem mu znova odpověděl a nesmyslnou diskusi ukončit.
Myslíš, že už to pochopil? Ruku do ohně bych za to asi nedal
To je moje odpověď v podání: Souhlasím (+1) málo, že je třeba žadatele o radu dehonestovat tím, že se napíše dodatečný „posměšek“ typu: „Myslíš, že už to pochopil? Ruku do ohně bych za to asi nedal
Poctivého, nic nepálí 😉
Google neznáš? Mohl jsi mít odkazy i s obrázky za 2 vteřiny. A najde to i s tou chybou tžmen.
https://www.google.com/search?q=opravn%C3%BD+t%C5%BEmen+Gebo
Tak, proč se tady zabýváš kokotinami druhých pro Tebe, asi nějakých nenormálních tazatelů. Ty patříš zřejmě mezi ty další provokující účastníky, kteří se radují z toho, že má někdo nějaký dočasný problém,
ale „na každého jednou dojde“.!!!
Doufám, že nejsi tak blbý, že by jsi to pořekadlo neznal 😞
Neumíš se chovat a ze své neschopnosti obviňuješ ostatní. Rady jsi dostal, takže zamykám.
