Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporucenie klimu do garzonky
Dobry den,
do rozpalenej garzonky pod strechou panelaku by som potreboval klimatizaciu. Mam zaujem o co najlepsi pomer cena/vykon/spolahlivost, nepotrebujem ziadne premiove funkcie ani dizajnove kusky. Na montaz bude potrebna jedna vonkajsia a jedna vnutorna jednotka.
Na nete ma zaujala znacka VIVAX, vraj chorvatska klima s dobrou reputaciou, mate nejake skusenosti? Co ine by ste vedeli doporucit s ohladom na co najnizsiu cenu?
Dakujem
najnižšie cena obvykle znamená odfláknutá montáž,na to si obvykle dať pozor,asi najrozumnejšie momen…
uzuhujijio 06.08.2026 13:01
uzuhujijio
Firma co robi tie VIVAXy montuje aj Daikiny a je na trhu uz x rokov, takze montaz maju asi zvladnutu…
Klima 06.08.2026 13:41
Klima
Lacnejsie riesenia znamenaju vacsinou nove znacky, ktore este nie su overene praxou (vacsie riziko z…
fleg 06.08.2026 14:07
fleg
Midea jedine zadarmo vratane montaze (skusenost) Daikin aplikacia na hranici pouzitelnosti - spomale…
Truhlik 07.08.2026 10:42
Truhlik
U mna to bolo naopak...zo zaciatku som mal problem s dialkovym ovladanim, kde klima neragovala na ni…
fleg 07.08.2026 11:00
fleg
Máme už dlouhé roky Trotec PAC 2000 a za mě 100% spokojenost. Výkonu má dost a jediná údržba je obča…
Lukas1982 07.08.2026 13:58
Lukas1982
Ja ti nevim Karle...ale toto ked som videl u zakaznika zdalo sa mi, ze ta klima skor chladi zvysok d…
fleg 07.08.2026 16:49
fleg
Proto je dobrá ta thermo zástěna, která nepustí teplo z venku dovnitř a naopak. Samozřejmě je nutné…
Lukas1982 08.08.2026 14:21
Lukas1982
Pokud klima, tak jedině klasický split systém. Ale narazil jsem i na tohle: ______klik_____ Fyzikál…
L-Core 07.08.2026 17:36
L-Core
Jo, taky jsem se divil, kam to teplo ukládá. Ale pozor, on ochlazuje vzduch na molekulární úrovni, t…
Prasak 07.08.2026 23:18
:-D:-D:-D No právě! Energie se mění na hmotu, e=mc2 platí, Ajnštajn může klidně spát. Akorát se tam…
L-Core 08.08.2026 07:56
L-Core
A tomu někdo jako věří? :-D Spotřeba možná, ale účinnost nulová...
Lukas1982 08.08.2026 14:26
Lukas1982
Tys nečetl ty nedšené reakce kupujících? ]:)
L-Core 08.08.2026 17:11
L-Core
No, právěže četl :-D
Lukas1982 08.08.2026 19:24
Lukas1982
Takže hlavní účel to plní - vydělává to někomu prachy. poslední
Prasak 08.08.2026 23:36
najnižšie cena obvykle znamená odfláknutá montáž,na to si obvykle dať pozor,asi najrozumnejšie momentálne vychádza Midea (súčasný majitel značiek Toshiba-klimatizácie,MDV,Colmo,Comfee,Vasco ,Prolux,Kermi,Clivet,de Dietrich ,Baxi,Teka,Sabiana,Arbonia Climate.....)
Firma co robi tie VIVAXy montuje aj Daikiny a je na trhu uz x rokov, takze montaz maju asi zvladnutu vratane zaruky na vsetko... Skor by ma zaujimali konkretne osvedcene produkty, pripadne nejake tipy comu sa vyvarovat pri tychto lacnejsich rieseniach. Mideu tiez pozriem, dik za tip.
Lacnejsie riesenia znamenaju vacsinou nove znacky, ktore este nie su overene praxou (vacsie riziko zavad) a napriklad iny typ snimania teploty, cize nabeh na teplo, pripadne chladenie byva dlhsi = zvysena spotreba.
Otazkou je kolko penazi to spravi celkovo, ale taketo testy asi nikto nerobi.
Ja mam doma cinana uz asi 3 roky, ale navrhol ho samotny monter s tym, ze uz ich nahodil stovky kusov a je nan zaruka 7 rokov. Cenovo bol len kusok pod LG, ci Toshibami.
Nema v sebe merac spotreby, co som vsak vyriesil wifi zasuvkou.
Odpaja sa od cloudu po istom case, ale to ma tiez netrapi, pretoze som ho prepojil s Alexou a klimu ovladam vylucne cez Alexu. Na zaciatku obcas blbo dialkovo, ale tiez ma to prestalo zaujimat lebo Alexa.
Znacka Invertor.
Daikin aplikacia na hranici pouzitelnosti - spomalene reakcie ak vobec, zapnem klimu, v appke sa oznaci ako zapnuta, po chvili pozrem, vypnuta - ani sa nezapla, po ukoceni power modu nespristupni (niekedy) nastavenie otacok ventilarora atd atd . . .
Máme už dlouhé roky Trotec PAC 2000 a za mě 100% spokojenost. Výkonu má dost a jediná údržba je občasné vylití kondenzátu (dobré do napařovací žehličky, protože je to skoro destilovaná voda) a vyčištění 2 filtrů. Otázka 2 minut. Má i dálkové ovládání a kromě klimatizování si můžeš zvolit i další režimy jako jen větrání nebo odvlhčení a nastavení směru foukání, takže pokud chceš, chladný vzduch bude proudit kam si určíš nebo necháš lamely automaticky otáčet. Má i funkci sleep a i časovač, za jak dlouho se má zapnout. Za ty peníze si myslím, že paráda. https://www.zbozi.cz/vyrobek/trotec-pac-2000-e/ Je dobré si k ní pořídit takovou "zástěnu" do okna. https://www.gavri.cz/mobilni-klimatizace/trotec-pac-2000-e-tesneni-oken-noaton-al-4010/
Pokoj máme v podkroví, takže bez klimatizace není problém, aby tu bylo v létě i 38 stupňů. S klimatizací a tou zástěnou do okna máme i v těch vedrech cca 23 stupňů. Jedinný problém je vyjít z té přijemně vychlazené místnosti na balkon, to ja jak kdyby tě někdo něčím praštil :-)
Ja ti nevim Karle...ale toto ked som videl u zakaznika zdalo sa mi, ze ta klima skor chladi zvysok dvora ako vnutro tej miestnosti, takze otazka ucinnosti je asi na mieste.
Cez ten rukav na okno unikalo toho pomerne dost smerom von.
Tp uz by som skor prebural stenu a spravil odvod do steny ako do okna.
Proto je dobrá ta thermo zástěna, která nepustí teplo z venku dovnitř a naopak. Samozřejmě je nutné ji mít správně připnutou k suchému zipu a utěsněnou tu rouru. Jestli myslíš ten rukáv, tak to je právě odvodní roura, kterou proudí teplo ven, takže ta teplá samozřejmě je. Ven jde celkem velké horko, ale vevnitř fouká vzduch cca 16 stupňů, což je max. výkon té klimatizace. Pokud tam uživatel nemá tu zástěnu, tak to ani nemá moc smysl, protože teplo jde ihned zpět z venku do místnosti. Nemělo by žádný smysl mít otevřené okno a horký vzduch foukat ven, když se zvenku dostane teplo ihned zpátky. Samozřejmě daleko lepší jsou splitové klimatizace, ale taky několikrát dražší...
