Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lepení zrcadla na zeď
v nově zrekonstruovaném bytě bychom potřebovali dostat zrcadlo na zeď, ve které je schované pouzdro pro dveře (klasické stavební pouzdro JAP). Zeď je nová, první omítka i nátěr. Můžeme mít k dispozici zrcadlo o rozměru cca 170x70 cm, které bychom chtěli na zeď nalepit, samozřejmě lepidlem k tomu určeným. Firma, která, rekonstrukci dělala, na tomto postupu nevidí nic špatného. Ostatní nás však od tohoto odrazují, kvůli tomu, že vibrace z pouzdra přenášené do zdi by v budoucnu mohli způsobit uvolnění zrcadla a jeho následný pád, což bychom kvůli malým dětem nechtěli. Druhá varianta je nechat zrcadlo nalepit na desku, která bude mít na horní hraně dostatečný přesah a deska se tak mohla přišroubovat do zdi nad pouzdrem.
Preferovali bychom přilepení zrcadla přímo na zeď, určitě by to i esteticky bylo vhodnější. Poradil by nějaký stavař, případně někdo, kdo má rovněž nalepené zrcadlo na zdi s pouzdrem?
Moc děkuji za názory.
Pokud chcete i názor, tak bych tak velké zrcadlo dal do nějakého rámu nebo na desku a orámoval a pak…
nerady 31.07.2026 08:17
nerady
Díky za odpověď. Ano, šlo mí spíše o názor, zda skutečně mohou vibrace z pouzdra způsobit pád zrcadl…
Daniel58 03.08.2026 08:06
Daniel58
Existují i podobné držáky ,třeba na rohy ..najdi si ..Závěsné klipy na zrcadlo .
E250TD 31.07.2026 10:47
E250TD
Díky za odpověď. Klipy bych ale zase musel na zeď nalepit což neřeší mou otázku.
Daniel58 03.08.2026 08:07
Daniel58
Existují i zrcadlové folie, ale není to plnohodnotná náhrada zrcadla.... např. https://www.tapetyna…
host 03.08.2026 09:28
host
Chybí podstatná informace z čeho je zeď a jak je silná, nicméně odhadem bych řekl, že pokud se vibra…
Kyncl 03.08.2026 15:30
Kyncl
Klasická příčkovka 10 cm. Nicméně v místě, na kterém potřebuji zrcadlo umístit, příčkovka není, ale…
Daniel58 04.08.2026 11:27
Daniel58
To pouzdro je snad v něčem schované, ne? Stavební pouzdra JAP Vám uspoří místo. Dveře schováte do z…
host 04.08.2026 14:06
host
Ahoj, já kdysi dávno lepil zrcadlo do koupelny cca 140x140 cm nad umyvadlo přímo na sádrokarton do k… poslední
Lukas1982 08.08.2026 09:30
Lukas1982
Pokud chcete i názor, tak bych tak velké zrcadlo dal do nějakého rámu nebo na desku a orámoval a pak zavěsil na stěnu. Pokud se vám podaří během užívání bytu zrcadlo rozbít, či se nebude už líbit, tak bude jeho výměna daleko jednouší.
Díky za odpověď. Ano, šlo mí spíše o názor, zda skutečně mohou vibrace z pouzdra způsobit pád zrcadla, pokud bude nalepené přímo na stěnu. Lepení na desku byla druhá varianta, které jsem se chtěl vyhnout, protože se deska bude muset přivrtat až nad pouzdro a přesah na horní hraně bude muset být skutečně velký, což nebude pěkné.
Klasická příčkovka 10 cm. Nicméně v místě, na kterém potřebuji zrcadlo umístit, příčkovka není, ale je tam stavební pouzdro JAP pro zásuvné dveře. Z tohoto důvodu řeším, jak zrcadlo nalepit namísto toho, abych jej normálně přivrtal.
Stavební pouzdra JAP Vám uspoří místo. Dveře schováte do zdi nebo do sádrokartonu. JAP pouzdro pak opatříte posuvným křídlem a obložíte obložkovou zárubní. Na stavební pouzdra JAP je dnes většina výrobců připravena. JAP pouzdro je nadále ve vývoji a nyní si můžete dopřát i nová designová pouzdra v bezobložkovém provední AKTIVE nebo EMOTIVE. Stavební pouzdra JAP se vyrábějí v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení.
Ahoj, já kdysi dávno lepil zrcadlo do koupelny cca 140x140 cm nad umyvadlo přímo na sádrokarton do koupelny. Kolem jsem dal ještě takové ozdobné lišty ve tvaru "U", které jsou napevno a zabrání případnému možnému pádu, že by zrcadlo sjelo dolů a mohlo někoho poranit. Kromě stropu je celá koupelna obložená kachličkami a podlaha dlažbou. Přežilo to už cca 15 let a to i koupání přítelkyně, která z té koupelny dělá saunu a není tam přes páru vidět a ani ventilátor při jejím koupání nepomůže :-) Myslím, že to bylo tohle https://www.autolamp.cz/cs/lepidla/5031-8711595028783-8711595028783.html nebo nějaký Soudal, ale moc velké rozdíly asi v trvanlivosti asi nebudou. Aplikace je naprosto snadná, ale je dobré pro jistotu po nalepení zrcadlo ještě alespoň na jeden den zrcadlo zajistit alespoň páskou proti možnému pádu. Nevýhoda je, že už ho asi bez možného poškození nesundám, ale nemám důvod něco měnit.
