Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak dopustit kotel
Brötje heizung model WHBS 22 C. Potřebuji na pustit kondenzační kotel ale nevím kde najdu napouštěcí ventil nebo něco na dopuštění
Kotel neznám, ale pokud ti ho někdo montoval, tak tě měl seznámit s jeho obsluhou. Pokud se jedná o…
nerady 25.07.2026 09:46
nerady
Co se třeba podívat do manuálu? Kapitola 5.6. https://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/…
host 25.07.2026 18:42
host
Ked by sa mu nechcelo pozerat do navodu vacsinou je pri ventiloch aj manometer, aby si vedel regulov…
fleg 27.07.2026 14:16
fleg
U nás taky a pěkně mě to umístění vespod štve. Kotel Baxi Duo-Tec 24+externí zásobník Dražice. Za mě…
Lukas1982 29.07.2026 19:30
Lukas1982
Mame rovnaky kotol;o). Mna sere ich dialkove ovladanie, ktora sa tak nachuja nastavuje...uz par krat…
fleg 31.07.2026 12:04
fleg
To máš asi nějaký novější typ, my k němu dálkové ovládání nemáme a ani není o něm nic napsané v návo…
Lukas1982 31.07.2026 13:31
Lukas1982
Pod dialkovym ovladanim som myslel termostat pripojeny kablom ku kotlu. https://ivatoshop.sk/baxi-re…
fleg 31.07.2026 13:38
fleg
Pokud není přímo na kotli, tak bude někde poblíž na potrubí, většinou na zpátečce.
Paron 26.07.2026 19:30
Paron
Není to v návodu? https://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/07/BROETJE_WHBS-WHBC-navod-m…
Lukas1982 31.07.2026 13:38
Lukas1982
Neopisuj. ;-):-p https://kutilska.poradna.net/questions/3316685-jak-dopustit-kotel#r3316698
host 31.07.2026 22:49
host
Co bych měl opisovat?
Lukas1982 01.08.2026 11:03
Lukas1982
Že by ten odkaz, co sem dal host už 25.07.2026 18:42 ?:-) Ale stane se, taky nekontroluji všechny od…
Karel04 01.08.2026 14:04
Karel04
Sorry :-[ poslední
Lukas1982 08.08.2026 11:19
Lukas1982
U nás taky a pěkně mě to umístění vespod štve. Kotel Baxi Duo-Tec 24+externí zásobník Dražice. Za mě naprostá spokojenost, až na to umístění manomentru. Jakoby nešel dát na lepší místo na kotli... Místa na jíné umístění je tam až až a někdy si říkám, kdo ten design vymýšlel, protože abych ten tlak občas zkontroloval, musím být jako housenka a vsoukat hlavu mezi zásobník TUV a kotel :-) Jinak tlak nechávám +- 1,3 BAR a pohoda. Ale jinak fajn a bez problémů.
To máš asi nějaký novější typ, my k němu dálkové ovládání nemáme a ani není o něm nic napsané v návodu. Ale asi před 22 lety jsem dával do obyváku pokojový termostat PT 21 nebo tak nějak a paráda. Jde tam nastavit snad vše možné. Teplota se dá klasicky nastavit podle času začátku a konce vytápění, ale výborné je nastavení, kde si zvolíš v kolik hodin chceš mít takovou a takovou teplotu a taky podpora ekvitermní a plynulé regulace či jak se tomu říká. Kotel začně topit podle dřívějších poznatků. Jo, je to on https://www.elektrobock.cz/prostorovy-termostat/p43
