Rychle zanasanie sanity (fe)
Tak nejak pozorujem, ze poslednu dobu (rok?) sa mi castejsie , rychlejsie po ocisteni , resp. viac zanasa napriklad misa na wc vo vodnom uzavere zltym povlakom - fe?
Obdobne aj sprchovy kut, hlavne v rohoch. Jedna sa o panelak, v byte pri davnej rekonstrukcii vymenene rozvody za plastove, pred mozno desiatkou rokov vymenene zvisle rozvody teplej a studenej vody.
Zda sami, ze je to teda studena voda , kedze problem je aj vo wc, kde je len studena . . . (mozno oboje )
Ke je mozne riesenie problemu? Alebo aspon znizenie.
Řešením problému je osazení filtru na železo. Jelikož ve vašem paneláku byly dříve rozvody pozinkované, tak se železo zachytávalo v nich. U plastového potrubí k tomu nedochází a tak se ti usazuje železo až na osazených sanitárních prvcích.
Takze vymenou rozvodov sme si vlastne pohorsili
Jo. Vrať tam ty pozinkované trubky.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
od hodin mam asi meter plastu k napojeniu na moj rozvod, stacilo by to ak by som ten kusok plastovej vymenil za klasicke pozinkovane?
Metr trubky ti nic nevyřeší.
A 1,5 metru by nestačilo?
Někde jsem četl, že na délce nezáleží...
Řešení je hned v první větě mého odkazu. Nevím kde žiješ, která vodárna ti dodává vodu, zda ve vašem městě nedošlo například také k výměně hlavních vodovodních rozvodů mimo stavební objekty, jelikož dříve se používalo litinové potrubí a nyní se používá plast. Pokud ti to vadí nainstaluj si filtr a snad to bude v pořádku.
Snazim sa najst mozne riesenie, filter som nasiel, 10", ale je to panelak kde v zachode su klasicke stupacky, takze tam moc miesta na uchytenie nieje. A 5" neviem ci by stacil, budem musiet o tom nieco nastudovat.
Pokud se domluvíte všichni nájemníci tak to můžete vyřešit sopečně na přívodu do domu. Domnívám se, že to asi bude vadit více nájemníkům. Pak je ještě možnost to neřešit a pořídit si všechny sanitární předměty v hnědé barvě.
