Jediná pomoc: Jezdit plochou dráhu v protisměru. Nicméně problém může být v ložisku přední vidlice a…
nerady 13.05.2026 21:19
nerady
Na té koloběžce toho asi k seřizování moc nebude, takže bych začal tím, že ji dát na záda a zkontrol…
mire 13.05.2026 21:34
mire
Asi potrebuješ len nastaviť uhol riadidiel. Na spoji medzi riadidlami a tyčou riadenia nájdeš dve sk… poslední
ok 15.05.2026 03:18
ok
Nicméně problém může být v ložisku přední vidlice a řídítek, nebo šikmo přivařená tyč řídítek k vidlici, nic jiného mě nenapadá. Ono bez přímé prohlídky se těžko něco radí.:-)
Na té koloběžce toho asi k seřizování moc nebude, takže bych začal tím, že ji dát na záda a zkontrolovat jestli kolečka mají stejnou stopu - přiložit rovné prkno a jestli jsou obě kolečka v zákrytu - jestli není jedno vychýlené ze svislice.
Asi potrebuješ len nastaviť uhol riadidiel. Na spoji medzi riadidlami a tyčou riadenia nájdeš dve skrutky s imbusovou hlavou (4, možno 5mm?). Povoliť, nastaviť, dotiahnuť. Skontroluj aj uchytenie zadného kolesa. Skrutky na to sú po stranách vo vidlici - ako na bicykli. Povoliť, nastaviť koleso presne do smeru jazdy, zatiahnuť. Skontroluj aj kolmosť kolies vzhľadom na cestu. Pokiaľ tam máš výraznejší odklon od vertikály, tak to je na reklamáciu. Inak, kolobežka nemôže ťahať do strany, môžeš mať ale taký pocit keď musíš držať riadidlá trochu bokom na to, aby si šiel rovno.
