Jak opravit strikanou malbu, tak aby to nebylo videt?
Ahoj,
mam v novostabe vymalovanou vetsinu sten strikanou malbou (bila barva). Potrebuju opravit par fleku od maleho, nicmene kdyz to premaluju normalne valeckem nebo i stetcem je to vzdy proti svetlu dost videt a to i kdyz pouziju stejnou barvu, kterou to bylo vymalovano (ale rozstrikem). Neexistuje nejaka finta jak to udelat aby to nebylo videt?
Pripadne jsem ochoten i investovat do neceho takoveho: https://www.kupsitolevne.cz/parkside-elektricka-strikaci-pistole-hvlp-pfs-450-b1/ ale nevim jak moc dobre to funguje...
Diky za odpovedi.
Asi blbej nápad, ale zkusil bych vzít prázdnou láhev od nějakého rozprašovače (Savo, Clin, Sanytol, Ajax) a nastříkat tím tu barvu. Je to řešení zadarmo a horší než tím válečkem nebo štětcem by to snad nebylo?
Muzu zkusit, ale asi bude treba tu barvu naredit dost na ridko a pak udelat vice vrstev...
To asi ano, chce to vyzkoušet.
Každé ředění barvy mění odstín. A ze zkušenosti vím, že např. když odřete auto, nestříká se jen to místo, ale celý díl, nebo od hrany k hraně, právě proto, aby to nebylo poznat.
Zkus ty fleky vydrhnout chlebem. Jako děcka jsme tak vždycky na konci školního roku čistili třídu. Co si pamatuju, fungovalo to skvěle.
Zena uz to vzala magickou houbickou, a je to jeste horsi...
Pocitam, ze po chlebu dopadneme stejne...
Za našich mladých let se používala "fixírka".
https://www.keramickepece.cz/cs/dekoracni-keramicke-nastroje/670-fixirka-na-nastrik-glazur-0-3-litru-4006325504014.html
