Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připevněni diagonalnich palubek
Chystam se v garaži vyměnit palubky ve vratech. Palubky budou diagonalni a delka bude 950mm. Uvažuji o prošroubovani palubky skrz. Nevim v jakem mistě palubky prošroubovat do konstrukce. 20mm od kraje pak prošroubuji i pero spodni palubky, nebo 40 mimo pero spodni palubky.
Ještě že se na nic neptáš. Stejně bychom ti bez znalosti konstrukce vrat nedokázali odpovědět.
Kyncl 04.04.2026 06:46
Kyncl
Musite číst. Otazka - prošroubovat překryti palubek skr obě palubky v mistě překryti (pero)?. Konstr…
Host 1 04.04.2026 07:54
Host 1
20mm od kraje pak prošroubuji i pero spodni palubky To bych volil asi i já, ale určitě by bylo dobr…
Lukas1982 04.04.2026 19:39
Lukas1982
Palubky se nešroubují, ale přibíjí kolářskými hřebíky do péra. Koncové hrany se pak upraví podle sit…
Paron 05.04.2026 16:19
Paron
Ještě jsi neobjevil, že existují příchytky? https://www.palubky-eshop.cz/prichytky-na-palubky---sac…
host 05.04.2026 19:17
host
Já používám to co mám osvědčené, tak to mohu doporučit, protože je to spolehlivé. Ty si tam dej co c…
Paron 05.04.2026 21:49
Paron
Dal jsem si tam příchytky. 8-) Mám je osvědčené a jsou spolehlivé.
host 06.04.2026 19:31
host
problém je to, že odkazující příchytky jsou do inerieru.
host 007 07.04.2026 07:53
host 007
Dal jsem to jako příklad, jak příchytky vypadají. https://www.hornbach.cz/p/palubkova-prichytka-4-m… poslední
host 07.04.2026 09:55
host
Tak jsem nakonec prošrouboval nerezovými vruty (pro terasy) skrz péro s předvrtáním. Palubky drží a…
host 007 07.04.2026 07:55
host 007
To bych volil asi i já, ale určitě by bylo dobré otvory pro jistotu předvrtat, zapustit a do drážky dát trochu lepidla, třeba Duvilaxu a hlavičky šroubů nakonec zatmelit. Možná by stačilo jen to lepidlo, ale já bych šel na jistotu na úkor vzhledu. Zamaskovat to sice jde, ale když o tom člověk ví a zaměří se na to, tak je to vidět :-)
