Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí vodárna vs frekvenční měnič
prosím, jakým způsobem čerpáte vodu ze studny?
Konečně jsem jí nechal vyčistit a je připravená.
Vodu budu tahat z hloubky cca 5 metrů a bude rozvedena po domě + ven do 35 m dlouhé zahradní hadice. Doma zatím jen na jeden okruh, ale až nechám udělat testy vody, pak možná komplet na všechno.
Váhám mezi domácí vodárnou s alespoň 50l nádobou viz odkaz níže:
https://www.alza.cz/hobby/elpumps-vb-50-1500-b-automatic-d12806922.htm
Nebo mezi čerpadlem s frekvenčním měničem, například Scala 2:
https://www.bola.cz/plne-integrovana-domaci-vodarna-grundfos-scala2-93013252
Čerpadlo bude ve sklepě.
Zajímal by mě názor lidí, co mají čerpadla doma. Zkušenosti s funkčností, reklamace, případně jestli mi někdo poradí třeba "hele, vodárny jsem měl asi 4, kup radši samostatné čerpadlo".
Mockrát děkuji za rady.
Máme pořád klasický starý 160l Darling z 80.-90. let :-) Takže čerpadlo zvlášť, nasávací část na kon…
Lukas1982 08.03.2026 07:12
Lukas1982
Děkuji za odpověď. U nás to půjde taky přes trubku se sítkem ze studny, přes čerpadlo ve sklepě, al…
Lukas19944 08.03.2026 08:48
Lukas19944
Ta nádrž je tam z toho důvodu, aby nezapínalo čerpadlo hned při každém otočení kohoutku. Ty rázy nej…
Paron 08.03.2026 11:33
Paron
Já to dobře vím, ale nějak nechápu, proč to píšeš mně. :-D Aha, sorry, to nebylo na mě :-[
Lukas1982 08.03.2026 17:37
Lukas1982
OK, protože nesleduju čísla. Kdybys měl jinej nick, tak se nespletu.
Paron 08.03.2026 18:22
Paron
V pohodě. Takový nick mám proto, že je to moje jméno a rok narození :-) Evidentně jsem taky nepozorn… poslední
Lukas1982 08.03.2026 20:40
Lukas1982
Viz. Paron. Tu aku nádrž si tam dej určitě. Jednak tím o hodně prodloužíš životnost celé soustavy, h…
Lukas1982 08.03.2026 17:53
Lukas1982
Měj na paměti, že efektivní objem nádrže je poloviční oproti udávanému. Aby se předešlo častému zapí…
Kyncl 08.03.2026 16:46
Kyncl
Nádrž je přežitek, jenom to zabírá místo. S dnešním preskontrolem se dá bez problému fungovat bez ní…
bahno 08.03.2026 17:54
bahno
Máme pořád klasický starý 160l Darling z 80.-90. let :-) Takže čerpadlo zvlášť, nasávací část na konci s košem ve studni a vývod do akumulační nádrže. V rozvodech zvlášť městskou vodu do kuchyně a zvlášť zbytek (koupelna, wc, kotelna). Pokud je nutnost nebo třeba když delší dobu nefunguje elektřina či když občas měním na čerpadle lojovou šňůru (cca jednou za 5-7 let), tak jen povolím kohoutek a teče všude městská voda a studnu odstavím. Nebo při desinfekci. Voda je sice podle rozboru pitná, ale stejně to dvakrát do roka na pár dnů odstavím a naleju do studny asi třetinu klasického Sava. Po pár dnech to zase přehodím zpátky a pohoda. Kdybych měl každý rok zalévat zahradu a napouštět bazén (20000 litrů) městskou vodou, tak se pěkně finančně prohnu... Ty testy vody si nechej určitě udělat, stojí to něco kolem 2000,- ale je dobré vědět na čem jsi.
Ta nádrž je tam z toho důvodu, aby nezapínalo čerpadlo hned při každém otočení kohoutku. Ty rázy nejsou dobré ani pro potrubí, ani pro motor čerpadla. Vodárna se natlakuje a tlakový spínač sepne čerpadlo až když klesne tlak pod stanovenou hranici. Je to tak zcela běžné a léty prověřené.
Viz. Paron. Tu aku nádrž si tam dej určitě. Jednak tím o hodně prodloužíš životnost celé soustavy, hlavně motoru a komfort je daleko větší, než kdyby se čerpadlo každou chvilku spouštělo a vypínalo. https://www.sigmashop.cz/vodarna-sigma-darling-konta-80-2-mu
Těch 80 litrů beru jako rozumné minimum. Čerpadlo už máš, tak bych to jen napojil na nějakou nádrž. Třeba https://www.czpumpy.cz/aquasystem-vav-horizontalni-tlakova-nadoba-100l-10bar--1/
Nádrž je přežitek, jenom to zabírá místo. S dnešním preskontrolem se dá bez problému fungovat bez ní - ostatně mám to tak 17 let a na nějakou expanzku bych se vykašlal.
Ale určitě odděleně. Do studny nějaký kvalitní čerpadlo a druhý, levný s hadicí do skříně. To kvalitní čerpadlo sice vydrží mnoho let, ale pak odejde v pátek večer, to je jasný. A i blbej Małysz umožňuje provoz domácnosti, sice nekomfortní, ale přežitelný - bez vody je to fakt blbý.
