Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilator nad topení.
Zdarec. Už jsem několikrát uvažoval, rozkuchat par nefunkčních počítačových zdrojů a zkusit použit nad radiátory. Tento týden jsem výjimečně usedl k televizi, a hned mně nakrmil mediashop se svou reklamou.
https://www.mediashop.cz/p/livington-smart-air-posilovac-topeni
Jaký je na toto Váš názor.
Našel jsem i pod topení.
https://www.emos.cz/blog/ventilatory-pod-radiator-jak-funguji-a-jak-vam-snizi-naklady-za-energie#:~:text=%C4%8Cast%C3%BDm%20dotazem%20je%20spot%C5%99eba%20elekt%C5%99iny
Ale podle mě, tak nad topení, který bude směrovat do prostoru bude lepši.
Můj názor je takový, že když máš správně dimenzované a umístěné radiátory, není to vůbec potřeba. Je…
Lukas1982 18.02.2026 09:35
Lukas1982
Tak strkat za topení alobal na pečení je asi rozumne. :-D Dik za radu. Ja tam mam nalepenou přimo fo…
BigSandy 18.02.2026 10:14
BigSandy
Samotný alobal nestačí, je nutné mezi alobal a stěnu dát izolaci, aby chladná stěna nepohlcovala tep…
Paron 18.02.2026 10:59
Paron
Samotný alobal nestačí, je nutné mezi alobal a stěnu dát izolaci, aby chladná stěna nepohlcovala tep… poslední
Lukas1982 19.02.2026 08:28
Lukas1982
Mám něco podobné, akorát z boku radiátorů více jak 20 let. Ventilátory ovládané přes termostat. Jak…
Zero 123 18.02.2026 17:25
Zero 123
pod/nad topení je jedno, ten smysl je v tom, že se aktivním foukáním zlepší konvekce tepla z radiáto…
touchwood 18.02.2026 17:43
touchwood
No ja spiše uvažoval je dat na stojaka, aby foukali do mistnosti.
BigSandy 18.02.2026 18:16
BigSandy
S ventilátory je nutné počítat se stálým vířením prachu, což není pro zdraví nic dobrého.
Paron 18.02.2026 18:39
Paron
Ahoj , mám počítačové ventilátory 4 vedle sebe přišroubované mezi dva l profily z pozinkovaného plec…
Peru 18.02.2026 19:35
Peru
Můj názor je takový, že když máš správně dimenzované a umístěné radiátory, není to vůbec potřeba. Je to jen další žrout energie... Lepší a o mnoho úspornější je dát za radiátor alobal, který teplo odrazí zpět do místnosti. 50 metrů na celý dům by mohlo stačit, cena pakatel. https://www.alza.cz/maxi//fino-alobal-50-m-d6364200.htm?utm_source=heureka_cz&utm_medium=product&utm_campaign=heureka_cz_drogerie_domacnost_x_doma1169&hgtid=f91cca68-c2a9-4441-a4a9-c46c14c9d10d
Ja tam mam nalepenou přimo folii určenou za radiator.
Když někdo topí třeba plynem a má nastaveny automat třeba na 21 stupňů, kdy se mu kotel sepne, tak pokoj jen dohřívá.
Já topím uhlím a zatápím, až když přijdu domu.
Ono jde poznat, že první je teplo blíže k radiátorům a pak se postupně ohřívá zbytek pokoje.
Asi by stačil klasicky ventilátor před radiátor, který by se co 10 minut třeba na minutu spustil a teplý vzduch rozehnal po pokoji.
Samotný alobal nestačí, je nutné mezi alobal a stěnu dát izolaci, aby chladná stěna nepohlcovala teplo z alobalu. Nebo použít originál k tomu určený. V dobách kdy se ještě toto moc neřešilo, jsem za radiátory nalepil několik vrstev novin (novinový papír je jeden z nejlepších izolantů tepla), lepidlem na tapety a po zaschnutí jsem pak přes noviny nalepil chemoprenem alobal. Je to několik desítek let a je to tam stále. Samozřejmě jsem měl odmontované všechny radiátory, ale pečlivost se vyplácí. Rozdíl byl poznat okamžitě.
Mám něco podobné, akorát z boku radiátorů více jak 20 let. Ventilátory ovládané přes termostat. Jak se ohřeje radiátor tak se spustí. Místnost je daleko dříve vytopena. Také zapínám topení odpoledne.
Ahoj , mám počítačové ventilátory 4 vedle sebe přišroubované mezi dva l profily z pozinkovaného plechu přichycené zespodu radiku ve vstupní chodbě s termostatem také na magnet nahoře radiátoru , napájeno spínaným zdrojem 0-12V 3A z alegra . Na léto sundávám . A funguje super po otevření dveří se rychleji promíchá vzduch , doporučuji do chodby , koupelny apod . v obýváku , vadilo šumění vzduchu a víření prachu , máme psa a masivní podlahu .
