Celodenní bouchání ve stoupačkách
nastěhovali jsme se do panelového domu (pronájem) s centrálním topením (1. patro).
Ze stoupaček (topení) se ozývá lupání / vrzání / občas i silnější rány celý den! A na prohlídce bytu jsme si toho nevšimli.
Nejde o:
• jednorázové lupnutí při zapnutí topení
• krátký hluk ráno nebo večer
Ale o:
• opakující se zvuk v pravidelných intervalech (někdy i každé cca 2 -3 sekundy)
• hluk trvá desítky minut, pak krátká pauza a znovu • slyšitelné v kuchyni i ložnici
• objevuje se i v noci
A to celý den v kuse nepřetržitě…
Kamarádi v jiných panelácích s centrálním topením potvrzují, že u nich je slyšet topení jen krátce při změně stavu, jinak je klid.
Proto se ptám:
👉 Má někdo zkušenost s nepřetržitým lupáním stoupaček celý den?
👉 Byla to závada (uchycení, dilatace, objímky, zazdění trubek)?
👉 Řešilo se to přes správce / topenáře?
Děkuji Vám všem za odpovědi. :)
Asi nejste jediní, tak se poptejte sousedů, nebo to řešte přes SVJ. Někomu to přece už muselo vadit.
Ahoj, už jsem se s tím setkal, když jsem bydlel přechodně v panelovém domě. Na vině byl zavzdušněný celý otopný systém při dopouštění systému správcem budovy. Stačilo otopný systém párkrát pořádně odvzdušnit a po pár dnech bylo po problému. Jinak ano, jako prvního kontaktuj určitě správce budovy. Musí to řešit on. Jestli je to dilatace netuším, ale myslím, že není, když se to po nějaké době opakuje každé 2-3 vteřiny. Dilatace by se projevila při zapnutí chladného systému a po pár minutách by po zahřátí systému přestala, alespoň si to myslím.
Vrzání v topení může způsobit:
1. dilatační průchod stoupačky topení skrz strop a podlahu je znečištěn.
2. jsou špatně nastaveny (nefunkční) vyvyžovací ventily na patě stoupačky
Mám takú skúsenosť. Chyba zmizla po výmene ventilov v okruhu, lepšie povedané, náhradou starých ventilov za dvojicu kohút na uzatváranie a vyvažovací ventil. Posúdenie a opravu by mala robiť kúrenárska firma a osloviť by ju mal správca. Táto chyba sa môže objaviť na starých ventiloch, ktoré boli určené na uzatváranie okruhu v prípade opravy - nie však na hydrodynamické vyvažovanie. Pokiaľ ventil nie je úplne otvorený (napr. z dôvodu korózie, alebo pri snahe využiť ich na hydrodynamické vyváženie systému), vtedy je prítlačné tesnenie voľne pohyblivé a v prúde vody môže klepotať. Na uzatváranie a otváranie vody je treba použiť napr. kohút (otvára a zatvára sa pootočením guľového uzáveru o 90°). Na hydrodynamické vyvažovanie je na to určený ventil - také ventily majú zvyčajne kuželový profil, ktorý sa viacnásobným otáčaním zasúva a vysúva do otvoru a prepúšťa vhodné množstvo vody. Hlavne - nie je tam voľne uchytená súčiastka.
