Pokud par clanku, tak pajka. Staci zdrsnit kontakni plosku a zahrivat jen nezbytne dlouhou dobu
Jan Fiala 30.01.2026 19:02
Jan Fiala
nepoškodim članky teplom?
jim bim 30.01.2026 19:19
jim bim
Mikropajkou jsem letoval desitky clanku. Zdrsnit povrch a pocinovat. Jakmile cin drzi, muzes v druhe…
Jan Fiala 31.01.2026 09:57
Jan Fiala
ok- dakujem.
jim bim 31.01.2026 10:24
jim bim
je možne použit aj staru pištolovu 100w pajkovačku?
jim bim 31.01.2026 10:55
jim bim
Urcite. Ja uz trafopajku doma nemel, tak jsem pouzil, co bylo. Na pajeni horsich materialu se krome…
Jan Fiala 31.01.2026 14:39
Jan Fiala
na tie članky treba tzv. prevarenu, alebo neupravenu? (prevarena-po vloženy zinku) dakujem.
jim bim 31.01.2026 15:21
jim bim
Jde o jednu kapku, tak prostě zkus i čistou a uvidíš. Hlavně pak zbytky opláchni, ať nežerou dál. Ne…
Karel04 31.01.2026 16:23
Karel04
Větší výkon pájedla je žádoucí - rychleji nahřeje spojované místo. Nižší výkon a menší hrot má za ná…
Prasak 31.01.2026 18:48
ok- dakujem.
jim bim 31.01.2026 19:31
jim bim
Náhodou jsem zahlédl na trubce tohle videjko, chystám se to někdy vyzkoušet sbpRKSh5g6c
Lk1 13.02.2026 16:54
Lk1
nepozeral som to cele,len som nepochopil k čomu je dobra ta zapalovacia sviečka?
jim bim 15.02.2026 11:36
jim bim
Zapojená není, takže asi jen jako izolovaný držák toho uhlíku. Jen by mě zajímalo, jak moc se hřejí…
Karel04 15.02.2026 12:56
Karel04
Až na to, že batéria je tzv. mäkký zdroj energie, nabíjačka je naopak tvrdý zdroj energie. Batérii p…
yYy 24.02.2026 16:50
yYy
Autobaterie že je měkký zdroj??? Zkoušels někdy přes její póly položit montážní klíč? Nebo kolik mys… poslední
Lk1 27.02.2026 20:45
Lk1
k čomu je dobra ta zapalovacia sviečka Ani ne jako napěťová izolace (tam je jen nějakých 20V), ale…
Jan Fiala 25.02.2026 10:55
Jan Fiala
U bodovacky pro baterie se to resi kondenzatorem s vetsi kapacitou + spousti. Spoust v klidovem stav…
Jan Fiala 25.02.2026 07:08
Jan Fiala
Zapojená není, takže asi jen jako izolovaný držák toho uhlíku. Jen by mě zajímalo, jak moc se hřejí kablíky a ten malý zdroj, když jde do přímého zkratu na výstupu. A navíc by se měl při zkratu odpojit.
To už bych zkusil napojit na autobaterii a s pořádnými kabely, to by mohlo fungovat. Prostě připevnit uhlík ke startovacímu autokabelu.
Až na to, že batéria je tzv. mäkký zdroj energie, nabíjačka je naopak tvrdý zdroj energie. Batérii po čase klesne výstupné napätie, u nabíjačky je však konštantné. Okrem toho - pokiaľ si pozeral, nedržal to tam trvale, ale len zlomok sekundy a zdroj na chvíľkové preťaženie (než zapracuje ochrana) toto vydrží. Batéria tiež vydrží preťaženie, ale tým, že klesá jej kapacita (a teda i napätie) - už ten prúd nebude taký, ako pri tvrdom zdroji a teda i ten zvar nebude taký dobrý.
U bodovacky pro baterie se to resi kondenzatorem s vetsi kapacitou + spousti. Spoust v klidovem stavu nabiji kondenzator, pokud ji zmacknes, tak odpoji napajen a pripoji kondenzator na hroty. energie v kondenzatoru se pak postara o "přibodnutí".
Obvykle to dělali nějakou šlapkou (pedálem), abys měl volné ruce. Pak prostě přiložiš oba hroty na pásek a šlápneš.
