Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevýbušná směs na rozbíjení betonu
Zdravím, nemá někdo reálné zkušenosti s nějakou nevýbušnou směsí na rozbíjení betonu? Potřebuju na zahradě rozbít starou opěrnou betonovou zeď, žádná těžká technika se tam nedostane, kousek jsem rozbil pneumatickým kladivem, ale málem jsem na tom nechal ruce. O nevýbušných směsích jsem našel docela málo zmínek, navíc jsem je nenašel ani v žádném obchodě, pouze na objednávku. Díky. Marek
navrtaj diery nalej vodu a nechaj zamrznut.
jim bim 22.01.2026 10:26
jim bim
Díky za odpověď, ale práce budu dělat až na jaře, teď se tam nedostanu.
MarekExpl 22.01.2026 11:11
MarekExpl
ehm, jestli bych se mohl zeptat, jakou s tím máš úspěšnost u betonu?
nocturne 22.01.2026 18:18
nocturne
Škoda, že jsi nedal foto a rozměry opěrné zdi pro lepší představu. Taky není beton jako beton, jestl…
host 22.01.2026 11:23
host
Půjčit si velké bourací kladivo
Jan Fiala 22.01.2026 13:47
Jan Fiala
https://cevamit.com/ Pokud si to nyní objednáš tak to do jara jistě dojde.:-) Osobně s tím jako býva…
nerady 22.01.2026 17:56
nerady
Zajímavé, jen jak bude vrtat díru o průměru 40mm?
Kyncl 22.01.2026 18:42
Kyncl
vrtáky 40 mm jsou, ale ta cena. A píšou tam minimálně 30 mm. A taky by se ta zeď neměla provrtat skr…
Karel04 22.01.2026 19:15
Karel04
Vrtačku i vrták si může půjčit v půjčovně. Spíš se bojím jak to bude v té opěrce s armatůrou.
nerady 22.01.2026 20:41
nerady
Bebude jednodussi si pujcit velkou sbijecku a rozebrat to rovnou?
Jan Fiala 23.01.2026 03:17
Jan Fiala
V dotazu píše, že: kousek jsem rozebral pneumatickým kladivem a málem jsem na tom nechal ruce , ta…
nerady 23.01.2026 09:08
nerady
Já rozumím. Nepíše jakým kladivem to zkoušel. jestli malým hobby kladivem, pak se nedivím. To na vět…
Jan Fiala 23.01.2026 13:33
Jan Fiala
Zdravím, odpověďí spousta, ale má s nějakou nevýbušnou směsí někdo REÁLNÉ zkušenosti? Díky. Marek
MarekExpl 23.01.2026 09:02
MarekExpl
Reálná zkušenost je ti na nic když nedodáš informace (síla, výška, délka, zda je tam kovová výztuž).…
nerady 23.01.2026 09:16
nerady
To je jasné, že podmínky jsou jiné, vždy jsou jiné. Šlo mi o to, ať někdo popíše svoje zkušenosti. N…
MarekExpl 23.01.2026 16:31
MarekExpl
A ty si střelmistr ? Tak třeba tady ..https://cevamit.com/ ..Prostuduj . CEVAMIT je nevýbušná, such…
E250TD 23.01.2026 17:14
E250TD
Píšeš nesmysly. Odkud jsi to kopíroval? Cevamit je nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevný…
host 23.01.2026 18:44
host
To je z jejich stránky ! Tak si to přečti podrobně .A pak se vnucuj ! pokračování .. Kde se Cevamit…
E250TD 24.01.2026 06:07
E250TD
Cevamit je nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav především tam, kde není možné…
nerady 24.01.2026 11:54
nerady
Dotaz zní ....nevýbušnou směsí na rozbíjení betonu . opěrnou betonovou zeď .. a ty píšeš ...že touto…
E250TD 24.01.2026 12:18
E250TD
Jen jsem okopíroval to co napsal prodejce, osobně nic nepíšu. Ty máš ve svém prvním příspěvku, že to…
nerady 24.01.2026 14:07
nerady
Ano ,i já ..OKOPÍROVAL VÝROBCE . Si myslíš ,že si podnikové normy cucám z prstu ? Ano ,v jednom z ná…
E250TD 24.01.2026 14:28
E250TD
Kdo se tu vnucuje? Uklidni se! Napsal jsi tuto hloupost: Touto směsí tedy lze rozpojit. např. plas…
host 24.01.2026 19:13
host
Dohadujeme se tu o blbosti té firmy, která to nabízí. V úvodním článku píše že to na plasty není a v…
nerady 24.01.2026 19:37
nerady
V technickém listě je - podle mě - chyba (překlep). V nadpisu technického listu se uvádí: Nevýbušn…
host 24.01.2026 19:50
host
V sobotu jsem napsal do Cevamitu dotaz jak to má správně má být a nyní jsem dostal email, že v techn…
nerady 26.01.2026 08:52
nerady
Taky mě napadlo, že bych jim napsal. ;-)
host 26.01.2026 09:35
host
Jen technická - plastickými materiály se myslí opak materiálů křehkých, čili v kontextu stavebních m…
umfa 05.02.2026 11:33
umfa
Ano, plastický neznamená plastový. :-) poslední
host 05.02.2026 12:59
host
Konečně pochop, že ta směs ti neroztrhá nic, co drží kovová výztuž uvnitř, takže beton nemá kam povo…
Karel04 23.01.2026 18:51
Karel04
V dotazu píše, že:
, tak chtěl poradit nevýbušnou směs. Nepíše nic o tom jak je to silné, vysoké a dlouhé. Také nepíše zda tam je kovová výztuž. Na takové dotazy se pak blbě odpovídá, třeba by to šlo naříznout diamantovým kotoučem a pak ubourat. :-)
Reálná zkušenost je ti na nic když nedodáš informace (síla, výška, délka, zda je tam kovová výztuž). Pokud jsem něco ubourával tak jsem to nařízl diamantovým kotoučem a pak palicí. Na tom odkazu co jsem dal v první příspěvku máš i video jak rupne čedič. Ani oni tam nedávají beton, jelikož betonů je spousta druhů (různě velké kamenivo, různá kvalita a pevnost cementu, možnost kovové výztuhy). Tak pokud by tu měl někdo reálnou zkušenost je ti v podstatě k ničemu, jelikož můžeš mít úplně jiný beton.
To je jasné, že podmínky jsou jiné, vždy jsou jiné. Šlo mi o to, ať někdo popíše svoje zkušenosti. Našel jsem prodejce v Rakousku, který má směs skladem, jak pojedu kolem, tak si pytel vezmu a vyzkouším. Děkuji všem. Marek
CEVAMIT je nevýbušná, suchá, prášková směs, určená k rozpojení pevných
struktur, jako je skála, beton, zdivo. atd. Touto směsí lze rozpojit pouze
materiály, které se působením tahového napětí rozrušují křehkým lomem. Touto
směsí tedy lze rozpojit. např. plastické materiály.
CEVAMIT je v podstatě speciální maltová směs, která po smíchání s vodou
v určitém poměru hydratuje a zároveň zvětšuje svůj objem v důsledku vzniku
nové hutné struktury. Přitom vzniká tzv. krystalizační tlak, který dosahuje
hodnot 30 až 40 MPa.
CEVAMIT se vyrábí podle podnikové normy PNR 72 24 61 ve dvou modifikacích,
a to jako letní směs pro teploty od +10°C do +40°C a jako zimní směs pro
teploty od -5°C do +10 °C.
Cevamit je nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav především tam, kde není možné použít těžkou techniku nebo výbušniny. Touto směsí mohou být rozpojovány jen takové materiály, které se působením tahového napětí porušují křehkým lomem, to zn., že touto směsí nemohou být rozpojovány např. plastické materiály.
zdroj: https://cevamit.com/
pokračování ..
Kde se Cevamit využívá
Těžba a opracování skalních hornin pro kamenickou výrobu i v přísně chráněných oblastech.
Rozpojování nadměrných kusů kamene.
Destrukce betonu.........ANO ? ?
Destrukce jiných pevných materiálů, které mají pevnost v tahu menší než v tlaku.
Úprava závěrných svahů, rýh, apod.
V inženýrském stavitelství a hloubení studní
Číst musíš asi ty. Přečti si co jsi sem dal poprvé a tam máš napsáno že lze rozpojit.
Jen jsem okopíroval to co napsal prodejce, osobně nic nepíšu. Ty máš ve svém prvním příspěvku, že to lze a o tom se vedlo dohadování. Nyní se snažíš kličkovat. Pokud nechceš uznat svoji chybu v překopírování toho co píše výrobce je tato diskuse zbytečná.
Přečti si pořádně třetí větu svého prvního příspěvku, která je v rozporu s tím co píše výrobce.
Ano ,i já ..OKOPÍROVAL VÝROBCE . Si myslíš ,že si podnikové normy cucám z prstu ? Ano ,v jednom z návodů etc.může být chyba..ne moje. viz ..dále .
Přesto jsem si dal tu práci ..a zeptal se ...AI..okopíruj si PŘESNĚ to ,co jsem zde napsal a zeptej se ..
Ano, odpovědi na vaše otázky jsou kladné (ANO)
A tím končím !
Nevýbušná směs pro rozpojování pevných systémů
Takže když je to určené pro pevné materiály (které se porušují lomem), nemůže to být zároveň určeno pro plastické (pružné) materiály.
Konečně pochop, že ta směs ti neroztrhá nic, co drží kovová výztuž uvnitř, takže beton nemá kam povolit. Nehledě na to, že tam budeš těžko trefovat a vrtat ty velké díry, vidiák železo nezdolá. Informace stále tajíš, třeba jak je ta zeď silná nebo jak dlouho a čím jsi to zkoušel rozbít. Takže poradit nějak univerzálně jaksi nejde. Směs nemusíš vozit z ciziny, už jsi dostal dvakrát odkaz na ten Cevamit.
