Vibrační bruska
Poradil by někdo prosím, jakou pořídit vibrační brusku.
Co se dá pořídit v poměru cena výkon... Připraveno na to mám cca 3500,-
Hlavní použití bude odstranění starého nátěru na chatě a příprava povrchu pro nový nátěr..
Díky za rady..
Z vlastní zkušenosti vím, že účinná je v jedné ruce letlampa a v druhé špachtle. Jde to rychle i v tlusté vrstvě. Možná záleží na nátěru. I pak to chce ale lehce přebrousit.
Foto stěny chaty napoví co koupit. Osobně bych se do odstraňování starého nátěru jakoukoliv bruskou nepouštěl, jelikož úsilí vložené do broušení nestojí za ten výsledek. Tak jsem se zmýlil ve svých 15 letech. Od té doby nikdy více. Nyní maximálně ubrousit nerovnosti a zdrsnit povrch.
Pokud chceš malou bruskou dělat celou chatu, tak ti z těch vibrací upadnou ruce. Taky by to chtělo fotku toho starého povrchu. Jestli jsou tam nějaké nerovnosti, tak ti plochá bruska prohlubeniny nevezme a větší výstupky mohou trhat brusný papír. Na rovný povrch bych spíš použil pásovou brusku, bude to mnohem rychlejší. Nebo se na stěny dělají i speciální brusky na tyči. A 3500 bych za to nedal, pokud to v příštích 10 letech na něco podobného nebudeš potřebovat.
Omlouvám se, asi sem to prve špatně napsal. Chatu jsme asi cca před dvaceti lety komplet zbavovali původního nátěru. Ten jsme stahovali až na dřevo pomocí škrabek a horkovzdušných pistolí, dále pomocí skla a pak obrousili. Strašná pakárna.
Na takto opracované palubky jsme nanesli dvě vrstvi impregnace a pak tři vrstvy vrchního nátěru.
Nicméně po těch cirka deseti letech už ten nátěr po působení vody, větru a slunce už není, co byl na začátku, tak ho chceme jen obnovit. Čili spíše než o sundání celé vrstvy mi jde jen o jakési zdrsnění povrchu a opětovný nátěr...
Proč chceš dřevo zdrsňovat?
Kvůli nátěru? To je podle mě blbost. Povrch se zdrsňuje např. když potřebuješ něco přilepit.
Já bych jen povrch očistil od nečistot (např. vapkou nebo ručně) a pak natřel nějakou lazurou na dřevo.
Nepíšeš čím je to natřeno. Většinou se to natírá barvou na dřevo a ty většinou obsahují fermež či olej. U těchto barev se ti smirek hned ucpe a nic moc neuděláš. Další věcí je, že jinak se bude odstraňovat barva broušením z jižní strany a jinak ze severní. Budeš to muset zkusit někde jen kousek ručně a dle výsledku se zařídit.
Pro doplnění, na renovaci chaty jsme použili toto:
https://www.barvymorys.cz/p/xyladecor-xylamon-hp-bpr-impregnacni-zaklad-2-5l?gad_source=1&gad_campaignid=17014113809&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBgK1-bsgUPO7gwQTzzja4Ul-Lrx_8OOI9zEmeKOFZirsjYZWLZX-9xoClAYQAvD_BwE
a po tom toto:
https://www.barvy-laky-unimax.cz/silnovrstve-lazurovaci-laky/silnovrstva-lazura-xyladecor-oversol-2v1-0-75-l-meranti?gad_source=1&gad_campaignid=20325343831&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBgqs6zQZLrVJf6yC3mJ0XcxPzsMpEcOVRFuYY8RT7AR-wguQ2FfzeRoCh1YQAvD_BwE
I po cca dvaceti letech je na dvou stranách pořád krásnej, zatim co na zbylých dvou je díky vlivu sluníčka a podobných dosti vyšisovaná.
Když bych pominul to, že sem to chtěl brousit a podle rad bych to jen důkladně vyčistil a pak natřel, tak co s tim, když mi tam místy vytéká nebo spíše prosakuje smůla?
Co s tim? Přece je hloupost to jen přetřít a nechat to být...
To je normální lazura stejně jako Luxol apod. Ta se natírá rovnou na starou. Máš tam dole i návod:
Takže jak už psal host, trochu to očisti vapkou, nech uschnout a natírej, já tak plot dělám stejně.
Tu smůlu zkus oškrábat úzkou špachlí a zbytek otřít třeba benzínem. Napřed to zkus někde mimo, asi ti ten benzín setře částečně i starý nátěr.
Smůlu můžeš odstranit technickým benzínem. Dej si akorát bacha ať ti nechytne chata.
Okok, tak že tobychom měli. Očistím to a odstraním nečistoty a popraskaný předchozí nátěr.
Nicméně, co s tou smůlou?
Vždyť ti to tu píšeme - oškrabat a omýt benzínem. Další už asi po letech ven nepoteče.
Jak už psal Karel 04, daleko lepší než vibrační bruska je pásová bruska. Je to rychlejší a hlavně efektivnější. Nejlepší je opálit starý nátěr horkovzdušnou pistolí, oškrábat špachtlí starý nátěr, poté pořádně vybrousit na dřevo nejdříve hrubým smirkem a potom jemnějším a napustit nějakým fungicidním lazurovacím lakem. Podle návodu setřít po pár hodinách (dle návodu) přebytky laku a přetřít finálním nátěrem a na závěr klidně přelakovat bezbarvým lakem. Budeš mít klid minimálně na dvacet let...
