Asi Torx možná Imbus, je to docela poškozené tak si nejsem jistý.
nerady 17.01.2026 05:54
nerady
Jsou 6-ti hrany nebo hvezdicky s dirkou uprostred, do ktere zapadne trn na sroubku.
Jan Fiala 17.01.2026 06:53
Jan Fiala
Hledej IMBUS S OTVOREM.
jatobyl 17.01.2026 08:49
jatobyl
Mám celou speciální sadu šroubováků. Hvězdicových i trnovych. Bohužel tady nepasuje vůbec nic z velk…
Flash_Gordon 17.01.2026 11:41
Flash_Gordon
lebo ten šroub je viditelne poškodený,takže už tam nebude korektne pasovať nič......
zgvvzviib 17.01.2026 11:59
zgvvzviib
Ještě je možnost, že máš metrické bity a tady se jedná o bity v palcích. Nepíšeš zda je uprostřed šr…
nerady 17.01.2026 14:59
nerady
Ak nezoženieš prislušny nastavec, je možnost odvrtat lavotočivym vrtakom.Ak sa zahryzne môže ten šrô…
jim bim 17.01.2026 12:34
jim bim
To vypadá jak hodně poškozený inbus. Nevidím jediný důvod, aby tam výrobce dával nějaký extra speciá…
Prasak 17.01.2026 17:27
Asi tak, podobne som z kolobezky vytrieskaval jeden zo srobov na prednom kolese na motore aj ja. A n… poslední
fleg 18.01.2026 11:16
fleg
použij vytahovač šroubů, jak už psal jim bim. https://www.obi.cz/univerzalni-vrtaky/lux-tools-vytaho…
Karel04 17.01.2026 18:13
Karel04
Ok. Jak to tak čtu, nedá se toho víc moc udělat. Abych to upřesnil, jedná se o přišroubovaný třmen,…
Flash_Gordon 17.01.2026 20:59
Flash_Gordon
je aj možnost, spravit dražku tenkym kotučom na karbobruske a nasledne povolit plochym skrutkovačom.…
jim bim 18.01.2026 11:14
jim bim
Nevidím jediný důvod, aby tam výrobce dával nějaký extra speciální šroub, to není elektrická prodlužovačka, kterou je třeba zabezpečit proti amatérskému opravářskému zásahu.
Můžeš tam zkusit natřískat kladivem torx a tím povolit. Ale vypadá to, že tam je hodně blbej přístup.
Abych to upřesnil, jedná se o přišroubovaný třmen, který drží baterií uvnitř el. Koloběžky.
Celkem jsou tam takové 4 šrouby (dva drží každý třmen).
Udělám to následovně:
Nejdříve si půjčím od známého sadu speciálních šroubováků, a ještě zkusím jestli bude nějaký pasovat z jeho sady.
Pokud pasovat nebude, zkusím tam vypilovat normální drážku na běžný šroubovák.
Kdyby i to selhalo, vzhledem k mimořádně špatnemu přístupu, tak to odvrtam. Jak je tady odkaz.
No nejsem nadšený, ale dík za odpovědi a nasměrování.
