Dálkové ovládání spotřebičů
Zdravím, koupil jsem na Alegru toto dálkové ovládání. Jevilo se mi jako solidní pro můj účel, za dobré peníze. Problém je v tom, že i když ovládá v pohodě žárovkové svítidlo, při zapojení LED svítidla tlačítkem na DO rozsvítím, ale vypínacím tlačítkem vypnout nelze. Zkusil jsem to několikrát zaměnit a stav je stejný. Žárovkové svítidlo funguje normálně, ale LED se rozsvítí, zhasnout však nejde. Tuším, že by mohlo pomoci vložit mezi LED a ten spínací přístroj nějaký prvek, nevím ale jaký. Díky za rady. https://allegro.pl/oferta/zdalne-sterowanie-230v-wlacznik-na-3x-pilota-radiowy-ac-90-250v-30a-do-70m-18148360627
Napadlo mne nějaké relé, ale třeba půjde něco jednoduššího.
Led svetlo neni klasicky odpor jako zarovka. Protoze ten bazmek neni delany na LED svetla, tak to s nim nefunguje.
Musis poridit neco, co ma v popisu, ze zvlada LED.
Muzes zkusit paralelne pripojit kondenzator 0,47 µF. Musi byt na vic jak 230V. Ne elektrolyticky!
Profesionalnejsi reseni je koupit Led kompenzator. Hledej: LED kompenzátor, Shelly Bypass nebo odrušovací kondenzátor pro LED.
Zapojuje se paralelne k LED svetlu.
Díky vyzkouším to, když to nepůjde, tak tam dám pomocné relé, bude to trošku víc práce, ale mělo by to fungovat.
Pozor na profi odrusovace...za mna vyhodne peniaze, pretoze je tam kondik za 20 centov ale predajna cena je 5 eur, pretoze to zabalia do velkej krabicky.
https://ampul.eu/sk/kondenzatory/2163-kondenzator-275v-01uf-100nf-100k, toto sa dava do ineteligentnych vypinacov ak je tam ledkove svetlo.
To světlo ale nebliká, jak se chová jsem popsal v dotazu. Je to tohle svítidlo. https://www.feim.cz/p/philips-pila-8719514532946-exterierovy-venkovni-reflektor-100w-9500lm-4000k-ip65-cerna?gad_source=1&gad_campaignid=17551339436&gbraid=0AAAAADGrP6Bgpm_5U7jhrb9CELq8LXJa4&gclid=EAIaIQobChMIzK2wosqEkgMVdZSDBx1wTgHOEAQYAyABEgJ4oPD_BwE
Ja rozumiem, ale princip je rovnaky, ved ti to popisal JaFi hned v prvom prispevku.
Já LED svítidlo ovládám chytrou zásuvkou (TP-Link Tapo). Místo extra ovladače se používá aplikace v mobilu.
