Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podlaha v chatě 32m2 bez přístupu k betonu
Ahoj, v součanosti je tam podlaha udělaná pouze z trámů podloženými dlažebními kostkami na hlíně a na tom hranoly a zaklopeno OSB. Nelze tam dovézt beton a není tam elektřina na míchačku. Nějaké nápady jakou tam udělat podlahu co vydrží trochu déle? Napadlo mě odkopat třeba metr hlíny a ty hranoly dát na ztracené bednění a hlínu zasypat štěrkem... ale to taky bude hrozná rychta... nějaké návrhy?
Když tam dostaneš štěrk tak beton by se tam měl dostat také. Nemyslím mix ale můžeš si to nechat při…
nerady 08.01.2026 21:41
nerady
Základový beton z hrubého štěrku umícháš ručně lopatou na plechu. Jinak se to dřív ani nedělalo. Kdy… poslední
Kyncl 09.01.2026 15:09
Kyncl
Když tam dostaneš štěrk tak beton by se tam měl dostat také. Nemyslím mix ale můžeš si to nechat přivést například Mutikárou nebo traktorem. Jak daleko je to od nějaké cesty? Na přivezení od cesty můžeš použít například "motúčko" či nějaký malý sklápěč ručně vedený z půjčovny. Aby beton nebyl moc těžký tak můžeš použít beton s keramzitem (u něj ale pozor rychleji tuhne). Pokud by sis beton míchal na místě tak si můžeš půjčit elektrocentrálu.
Základový beton z hrubého štěrku umícháš ručně lopatou na plechu. Jinak se to dřív ani nedělalo. Když už odkopeš hlínu, položil bych dolu IPU a udělal z ní vanu. Pak už může navrch dát kdokoliv kdykoliv později cokoliv - je to odizolované jednou provždy.
