Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tmel na škvíry ve dřevě
Zdravím Vás,
chtěl sem poprosit o radu. Budem dělat na verandě zábradlí. Madla budou v rozích spojena přeplátováním. Jelikož budeme vše dělat, jak se říká, na koleně a jelikož se jedná o chatu na kraji lesa u rybníka, tak už teď tuším, že přeplátování bude mít k dokonalosti daleko. :-D
A tak mě zajmá, když to někde nebude uplně sedět a vznikne tam škvíra, lze tuto mezeru něčím vytmelit..? Jestli jo, můžu poprosit o tip na daný produkt?
A dále, jako spojovací materiál použijeme vruty. Vruty chceme do madla zapustit do předvrtané díry a tu zaslepit falešným sukem.
Jaký lepidlo použít na přilepení suku??
Mockrát děkuji za radu.
Změna předmětu, původně: Tmel (host)
Všechno pořádně napustit už před montáží. Vzal bych na to karbolineum, dělají to i v odstínech. Lepi…
čumil old 08.01.2026 19:48
čumil old
Máš nějaký typ na to PUR lepidlo na škvíry..??
Meor114 08.01.2026 20:04
Meor114
Vzak jsem vždy, co bylo po ruce v krámě. Nijak speciální požadavky jsem nikdy neměl. Ale musíš si to… poslední
čumil old 09.01.2026 20:18
čumil old
Tmel nedoporučím, je jich celá řada asi bych uvažoval o nějakém epoxydovém. K těm spojům vruty jedna…
nerady 08.01.2026 19:51
nerady
Lepidlo na suky může být i typu "herkules", ALE musí být označeno jako lepidlo třídy D4 , což je vodě odolné.
Teď je móda cpát všude Titenbond což je ovšem taky disperzní, jen je to halt emerická firma.
Na přeplátování je možno použít polyuretanové lepidlo, které při tvrdnutí vypěňuje a vyplní mezery.
Pak to ale musíš ve vhodné chvíli ořezat, protože se to chová jako PUR pěna, je ne tak rychle.
Tmel nedoporučím, je jich celá řada asi bych uvažoval o nějakém epoxydovém. K těm spojům vruty jedna poznámka. Koukám na pořad "Norské domy snů", kde tři maníci renovují chaty v Norsku. Pokud dělají nějaké konstrukce vystavené venkovnímu prostředí, vždy se snaží vruty umisťovat od spodu nebo šikmo. Nedávají vruty kolmo shora, kde by docházelo k zatékání v okolí hlavy vrutu. Otvory pro vruty většinou nepředvrtávají. Moje zkušenost je, že pro vruty o průměru větším než 4 mm předvrtávám. Používám vruty se zápustnou hlavou a hlavu umisťuji zároveň s povrchem. Nepíšeš zda na zábradlí bude pršet či padat sníh.
