Stará malířská barva - dá se použít?
Ahoj. Našel jsem po tchánovi ve sklepě staré malířské barvy HET. 3 nádoby, otevřené a částečně vypotřebované. Na jedné je datum spotřeby 2022, všechny jsou polepené informací o soutěži 2014. Dvě bílé, jedna oranžová. Plesnivě ani zaschnuté nejsou, na první pohled vypadají ok. Dají se ještě použít, nebo je mám vyhodit?
Zkus někde natřít kus stěny.
Pokud neprošly mrazem a nejsou vyschlé tak by jim nemělo nic být.
Tak třeba já než jsem se konečně odhodlal vymalovat ložnici, tak dosud neotevřená barva už byla zhruba tři roky prošlá. Po promíchání vypadala v pořádku a bez zápachu. Po vymalování stěna v pohodě, ale v ložnici takový smrad, jako by se tam někdo vys... Ještě že to bylo v létě a po asi měsící větrání smrad zmizel.
Zdravím, zkuste někde na kousku, jak radí ostatní. Záleží jak byla ředění, zda-li sólo v kbelíku vedle, nebo přímo ve vašem kbelíku, pak se barva zkazí, smrdí, utichne, plesnivý. Taky mám starší barvy, ale vždy bráno čistým kelimkem jen to co třeba a zbytek ihned uzavřen, případná voda na konzervaci jen destilka.
Použítí staré barvy nedoporučuji.
Jednou se mi stalo, že jsem koupil Primalex který byl prošlý. Zjistil jsem to až když jsem začal řešit problémy s malbou. Vymaloval jsem jako vždycky, ale za dva dny se na nové barvě vytvořili fleky. Ted si už při nákupu kontroluji trvanlivost.
