Atmos C 16 S - instalace
Zdravím, potřebuji si pořídit nový kotel, ale mám problém s tím, že kotelna je ve sklepě, čímž nastává problém, jak kotel dopravit dolů. Kotle dnes váží opravdu hodně (můj starý DOR 16 měl 163 Kg a bylo to taky docela "zábavný" ho tam dostat) a konkrétně tento má 273 Kg, což bude po úzkých schodech docela oříšek. Mohu se zeptat někoho, kdo má tento kotel, jak řešil podobnou situaci? A co vše lze z kotle odstrojit? Nikde jsem o to nic nenašel. Díky moc za každou radu.
Dolů po jedné či dvou fošnách. Kotel neznám, ale většinou je venku plechový obal a pod ním vata. Odstrojit stranu kde nejsou žádné vývody. Pokud jsou uvnitř šamoty tak ty také jdou vyndat a mělo by to být v manuálu na čištění kotle. Po rovině pak na rudlíku nebo několika trubkách použitých jako válečky.
Odstrojit vše co jde (kvůli váze i možnosti poškození), na schody položit fošny a kotel po fošnách posouvat dolů, položit stranou kde na kotli nic není, přivázaný na provazech nejméně dvěma osobami, nebo pomocí navijáku (také se říká hupcuk). My jsme to měli trochu horší, to schodiště do sklepa je nahoře v oblouku. Ale po těch fošnách se šoupe dobře. Žádné válečky, to byste pak v ruce neudrželi, navíc pokud je úzké schodiště, ani byste se k válečkům nedostali.
Díky, proměřím to a asi zkusím, bohužel naše schodiště není z nejširších a do blouku je taky!!
