Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zavěšení bojleru na plynosilikát
Původní 125 litrový bojler Dražice visí na 30 cm silné zdi z plynosilikátových tvárnic (předchůdce Ytongu) na 4 šroubech, tedy na horních a dolních hácích. Váha bojleru s vodou, asi 160 kg se tedy rozděluje na 4 šrouby, což je asi 40 kg na jeden šroub. Drží to.
Nový bojler Dražice má pouze horní dva háky, na kterých tedy visí celá váha bojleru i s vodou, tedy asi 150 kg, což je asi 75 kg na jeden šroub.
Jak pověsit nový bojler, aby zeď šrouby s vahou bojleru udržela a nevytrhly se ze zdi? Nebo to ty původní dva na horní části bojleru unesou?
Díky za rady a zkušenosti
dal by som zavitovu tyč cez stenu, a z druhej strany velke podložky.
jim bim 24.12.2025 12:48
jim bim
Taky mám bojler Dražice jen s jednou horní konzolí, ale pokud se nepletu, jde konzole dokoupit a při…
host 24.12.2025 19:09
host
Dokoupit konzoli? Bezvadný nápad, hlavně jestli má bojler ve svém tělese připravené otvory pro přišr…
náhodný 24.12.2025 20:23
náhodný
Teď je otázka, jak půjdou odšroubovat matky od původního bojleru, protože závit sice vyčnívá z matky…
náhodný 24.12.2025 20:29
náhodný
Barva udrzi prd. Jestli to pod ni neni fest zarezle, pujde to v pohode.
re4zon 25.12.2025 01:19
re4zon
Díky za všechny rady.
náhodný 26.12.2025 18:44
náhodný
lepeńák v prkně udrží 50kg. Na co se ptáš? poslední
Vla 27.12.2025 17:00
Vla
Teď je otázka, jak půjdou odšroubovat matky od původního bojleru, protože závit sice vyčnívá z matky jen asi 3 mm ale je i s matkou natřený barvou na kov, jestli to půjde otrhnout bez toho, že by se šroub vyrval ze zdi.?
