Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uchytenie umyvadla(skrinky) a hornej skrinky do sadrokartonu
Prerabam mame byt a a montoval som jej tam vsetko ja.
Jadro je spravene zo sadrokartonu + osb vystuzenie (hrubku neviem) a moja otazka znie ako sa bezne uchyvataju vec na takyto material.
Hnozdyni do sadrokartonu som nepouzil lebo maju haciky a su tam obkladacky, takze som len navrtal diery a skrinky uchytil na 9 vruty navrtane do diery, na ktore som zavesil (cez haciky) spodnu aj vrchnu skrinku.
Neverim, ze sa to urve, dokonca som na spodnu skrinku aj tlacil a uz bolo na nej umyvadlo a nepohla sa, ale predsa len kombinacie nejakej roztahovacej T hmozdinky so skrukotou mi pride o kusok doveryhodnejsia.
Spodnej skrinke by som mohol odlahcit prielepnom umyvadla mamutom na kachlicky, ale to zrovna moc roboit nechcem.....doma soms i takto lepil skrinky aj s umyvadlom pred par rokmi a drzi ako svina...ale keby som ju chcel niekedy v zivote vymenit asi to uz dole z tychv kachliciek nedam;o).
kvoli takymto veciam je dobre si pri realizacii naznacit aspon na papier do buducna rozlozenie profi…
Truhlik 21.12.2025 19:54
Truhlik
Klasicke hmozdninky maju zapichovacie trojuhoilnicky pri hlavicke, abyt sa uchytili do sadrosa a nav…
fleg 30.12.2025 19:17
fleg
Skus pozriet sem hm-hu, u niektorych su aj pekne rozmery, mozno by sa nasla aj dlhsia kombinacia pri… poslední
Truhlik 30.12.2025 19:39
Truhlik
Mamuta z kachlicek dostanes lehce. Umyvadlo odriznes strunou nebo ostrym nozem, zbytky oskrabes spac…
re4zon 22.12.2025 00:56
re4zon
Ja mam prilepenu skrinku nie umyvadlo, umyvadlo mam uchytene len silikonom.
fleg
kvoli takymto veciam je dobre si pri realizacii naznacit aspon na papier do buducna rozlozenie profilov
A potom nechytat skrinky priamo do sadrokartonu, ale na sadrokarton chytit listu / profil na zavesenie skriniek, a ak je plan, tak listu prisrobovat v miestach kde je profil
Klasicka hmozdinka do sadrokartonu , neviem aky hacik myslis.
Klasicke hmozdninky maju zapichovacie trojuhoilnicky pri hlavicke, abyt sa uchytili do sadrosa a navyse su nastavene na hrubku sadrokartonu a nepocitaju s priadnou hrubkou OSB dosky.
https://www.odkarla.sk/molly-10-x-13-mm-x-82-mm-kovove-rozperne-kotvy-se-srouby-prumer-sroubu-6-mm-delka-sroubu-82~p1438708?
Pouzil som tieto a tie sa deformovali, pretoze ich roztec je len cca 10mm na vytvorenie motylika.
https://www.stahlmann.sk/fischer-kovova-hmozdinka-hm-h-s-hakom-hm-5x65-h
Tato vyzera, zeby mohla mat az 20mm, takze by tam sla skor. Bohuzial neviem presnu hrubku osb + sadrokartonu, ale skusim to zistit.
Skus pozriet sem hm-hu, u niektorych su aj pekne rozmery, mozno by sa nasla aj dlhsia kombinacia pri patricnom rozmere, ovsem dostupnost je druha vec
ak tam mas aj konstrukciu na sadros, tak uzlovaciu hmozdinu
apropo, kazda normalna hmozdina ma urcite vystupky na krku pri hlave ktore trosku zvecia nominalny priemer, kvoli pretacaniu, mozno do sadrosa su tieto vystupky vecsie
