Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 1.9 tdi olej
Ahoj, mám octavia 2 1,9 tdi PD bez dpf...BXE. potřebuju poradit s olejem 😅 automechanik nenalepil co tam dal za olej ale tuším že tam je 5w30... no teď to potřebuju dolít a nevím co tam mám😅 moje otázka zní... Co když tam dal 5w40 a já doleju 5w30 bude to vadit?😑 Předem děkuji za odpověď 🙋🏻‍♂️
Je tak složité zavolat automechanikovi jaký tam dal olej? Když doliješ cokoliv z toho co píšeš je le…
Cat 20.12.2025 20:02
Cat
No to jsem udělal a řekl že neví😑
Liborizna 21.12.2025 05:12
Liborizna
neboj sa , nepobiju sa.
jim bim 20.12.2025 20:39
jim bim
V PDčku by hlavně měl bejt olej specifikace VW 505.01 ! Dost lidí na tohle kašle a leje tam oleje ja…
afroman 21.12.2025 01:01
afroman
Nevěř pohádkám . A když doliješ do motoru olej 10w -40 motor se zadře ,že ? Nejvíce zadřených a prot…
E250TD 21.12.2025 08:21
E250TD
Ty asi nevis jak funguji oleje, kdyz motas normu a viskozitu dohromady..
re4zon 21.12.2025 10:05
re4zon
kdyz motas normu a viskozitu dohromady......... Kde to píšu ? Ne, nevím, jsem jen motorář s půl sto…
E250TD 21.12.2025 11:08
E250TD
Kde motas normu vw a viskozitu dohromady? Vazne se ptas cos psal o prispevek vys? A sorry, ale argum…
re4zon 22.12.2025 00:53
re4zon
..kdyz motas normu a viskozitu dohromady....... Kde to píšu ? ZNOVU ,KDE TO PÍŠU ? ODPOVĚĎ ? ? Žádn…
E250TD 22.12.2025 06:47
E250TD
No jasně, zadře se hnedka jen po otočení startéru :-D ! A jaký pohádky máš přesně na mysli? Používat…
afroman 23.12.2025 21:37
afroman
Přečti si to znova . no teď to potřebuju dolít a nevím co tam mám... Řeč je o dolití ! ! oleje ,ne o…
E250TD 24.12.2025 07:19
E250TD
Tak jasný že lepší cokoliv než aby tam bylo málo oleje...Ale je dolití a dolití, když je to dolití 1… poslední
afroman 26.12.2025 00:07
afroman
Jen tady doplním. V Austrálii dělaly testy s motorovými oleji a vyšlo jim, že oleje vyráběné podle s…
nerady 21.12.2025 10:49
nerady
Kde to píšu ? ZNOVU ,KDE TO PÍŠU ? ODPOVĚĎ ? ? Žádný důkaz !
..Původní dotaz... moje otázka zní... Co když tam dal 5w40 a já doleju 5w30 bude to vadit?😑 Předem děkuji za odpověď 🙋🏻‍♂️
Když seš magor a nevíš ,o čem píšeš ,tak to nedávej sem ! Ty jsi na tento dotaz vůbec neodpověděl !
Přečti si to znova . no teď to potřebuju dolít a nevím co tam mám... Řeč je o dolití ! ! oleje ,ne o komplet výměně ! Možná pochopíš .
..Dolití ..M6AD ..a co jako ? To by se motor zadřel ? Ani po dolití ..M6A..ne !
Motorový olej M6A je jednostupňový motorový olej, který je vyrobený z kvalitních ropných základových olejů a zušlechťujících přísad (inhibitor oxidace)...Jasné ? ?
Jedná se o to ,že pro motor je ideální volba předepsané normy a výměny . Nic jiného . A neuč orla lítat .
A HEZKÉ VÁNOCE PŘEJI VŠEM !
Tak jasný že lepší cokoliv než aby tam bylo málo oleje...Ale je dolití a dolití, když je to dolití 1000 km před výměnou oleje tak se houby stane, ale když se pak bude dalších 10 000 km na ten mix olejů jezdit tak to taky neni zrovna ideální...Třeba já orel z autodílny bych si to do auta nenalil no...:-)
A citovat popisek oleje je dost o ničem, na všechno napíšou že je to kvalitní a zušlechtěný, taky aby ne když se to má prodat :-D:-D
Jen tady doplním. V Austrálii dělaly testy s motorovými oleji a vyšlo jim, že oleje vyráběné podle starších receptů jsou vůči motorům příznivější, jelikož novější oleje jsou ekologičtější a neobsahují některé látky, které vadí životnímu prostředí. Jinak na motorový olej má hlavně vliv jak je motor využíván. Pokud se s vozem jezdí krátké trasy a olej se nezahřeje, vylučují se parafíny, které dokážou ucpat mazací kanálky a pokrýt celý vnitřek motoru parafínem.
