Napájení Set Top Boxu Strong STR 8211
Umřel mi zdroj v Set Top Boxu Strong STR 8211. Nevíte, jakým napětím je napájena elektronika? Použil bych adaptér
Děkuji
Děkuji
| Nedá se to vysledovat podle IO obvodů, které napájí? Nejspíš tam bude nějaký stabilizátor. Kyncl 17.12.2025 16:13 |
Kyncl | |
| No já vím, kde je výstup ze spínaného zdroje, ale nevím, kolik tam můžu pustit napětí. Jsem u kolegy… lupkovic 17.12.2025 16:41 |
lupkovic | |
| Na tom zdroji to je přece napsané. Nebo jsem něco nepochopil?
Měl jsem stejný settopbox, umřel po b… host 17.12.2025 16:48 |
host | |
| podla obrazku fig7--- 12v
N%C3%A1vod%20-%20Strong%20SRT%208211.pdf xo 17.12.2025 16:56 |
xo | |
| Já to vědět nepotřebuju. :-) host 17.12.2025 17:00 |
host | |
| No ten zdroj je na desce plošných spojů. Ze set top boxu jde jen šňůra na 220V. Ale vyřešil jsem to.… lupkovic 17.12.2025 18:07 |
lupkovic | |
| Aha, už si to nepamatuju, měl jsem za to, že k tomu byl zvlášť napájecí adaptér. Mea culpa. Hlavně ž… host 17.12.2025 18:32 |
host | |
| interne je napájaný 12V..... poslední guvhhvgvgb 23.12.2025 02:44 |
guvhhvgvgb |
No já vím, kde je výstup ze spínaného zdroje, ale nevím, kolik tam můžu pustit napětí. Jsem u kolegy a regulovaný zdroj nemám.
Měl jsem stejný settopbox, umřel po bouřce, jen si už nepamatuju, jestli odešla elektronika nebo i zdroj (a jestli jsem ho někam uklidil nebo vyhodil).
No ten zdroj je na desce plošných spojů. Ze set top boxu jde jen šňůra na 220V. Ale vyřešil jsem to. Pustil jsem tam napětí z nabíječky telefonu přes USB konektor a jede.
Má to jen v garáži kvůli rádia.
Díky všem
Aha, už si to nepamatuju, měl jsem za to, že k tomu byl zvlášť napájecí adaptér. Mea culpa. Hlavně že se ti to podařilo vyřešit.
