Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čím natrieť dlažbu v sprchovom kúte?
ahoj,
sprchovy kut, stale som mal mokru jednu sparu...uz som dal dole tie skla a dvere naokolo, vyschlo to..ale rad by som to cele niecim natrel, aj kovovy zlab, dlazbu, aj spary. aby som to cele zjednotil.
co mi poradite?
nasiel som od najlacnejsich 2492148 po drahsie (mozno len velkostou balenia 2132363 az po nejake dvojzlozkove farby, farby na bazeny.....alebo nieco ine?
potom este co sa nanasania farby / laku tyka. sucasny silikon je asi blbost tam nechavat, ale bol by velky problem, keby som to natrel aj s nim, potom znova cez to presilikonoval tie rohy? bude treba nejaku penetraciu, alebo adhezny mostik?
a posledna vec. zlab mi konci cca 5 cm od steny. radsej by som tam nemal pravy roh, ale sikminu. ze by voda stekala po kachlickach priamo do zlabu. da sa toto nejak jednoducho urobit? obklad aj dlazbu este niekde v pivnici mam, ze by som dal narezat len take pruhy, len potom neviem cim to nalepit. lepidlom na kachlicky, ci silikon...neviem :( ani ci je to dobry napad.
dakujem
za pripadne tipy dakujem
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
