Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poškozený sprchový kout - oprava
vyklízím byt po mamince a při odsunutí pračky v koupelně jsem si všimla zvláštní plísně/rzi/vodního kamene na vnější straně sprchového koutu viz přiložené fotografie.
Foto 1
Foto 2
Mám v plánu postříkat to Savem, ale nevím jestli je to v tomto případě vhodné.
Dá se s tím, prosím, něco dělat bez nutnosti měnit celý sprchový kout?
Předem děkuji za pomoc.
Sprchový kout není poškozený, je to obyčejná plíseň v kombinaci s vodním kamenem, jak píšeš dále v d…
host 26.11.2025 11:53
host
To ráda slyším :-) Dá se tomu v budoucnu zabránit? Mám totiž pocit, jestli tam není dírka, přes kter…
Jana91 26.11.2025 12:32
Jana91
Při (nebo po) sprchování sledovat, jestli tam neče někudy voda. Taky záleží na stylu, jak se kdo spr…
host 26.11.2025 13:46
host
Savo, kartáček na zuby a tvrdý štětec. Až se objeví vodní kámen bez plísně nasadit buď ocet, prodává…
čumil old 26.11.2025 19:23
čumil old
Já tam vidím i poškození nosné části . Zkus ..něco z nabídky ..FIXINELA..třeba..Fixinela Perfekt spr…
E250TD 27.11.2025 13:51
E250TD
Poškození? Když se to vydrbe, tak pod tou plísní a špínou nic poškozeného není - podle mě.
host 27.11.2025 14:06
host
Vzhledem k tomu ,že se dívám na fotku a nejsem u toho ,můžeš mít pravdu .Ale mé zkušenosti z praxe .…
E250TD 27.11.2025 16:08
E250TD
Viz. Host. Dá se koupit i savo přímo proti plísni, ale zabrat by mělo i to klasické. Osobně bych pou…
Lukas1982 27.11.2025 17:03
Lukas1982
Zkus si prohlédnout foto 1 ..jasné zavápnění ! Tak že, bláboly o plísni .
E250TD 28.11.2025 07:10
E250TD
Díval jsem se, ale z fotky toho moc nepoznám. Každopádně by to chtělo nejdříve pořádně vyčistit.
Lukas1982 28.11.2025 07:35
Lukas1982
Ano .Vápenité usazeniny jedině odvápňovači .ne sajrajty proti plísni .
E250TD 28.11.2025 08:13
E250TD
Jj. Já používám na odvápnění připravek Dekalko. https://www.dubrava.cz/dekalko-na-rez-a-vodni-kamen.… poslední
Lukas1982 28.11.2025 09:56
Lukas1982
Sprchový kout není poškozený, je to obyčejná plíseň v kombinaci s vodním kamenem, jak píšeš dále v dotazu.
Na odstranění bych použil nějaký chemický přípravek na bázi chloru nebo klidně i to Savo (dělá se víc druhů) - a nepoškrábat tu chromovou lištu, přečíst návod, na co se přípravek smí použít.
Až se objeví vodní kámen bez plísně nasadit buď ocet, prodává se i 10% nebo si koupit v drogerce kyselinu citronovou a rozpustit si jí v ručním rozprašovači.
Po několka kartáčcích uvidíš.
Jukni se v krámě se sprchovými kouty na náhradní těsnicí lišty.
Viz. Host. Dá se koupit i savo přímo proti plísni, ale zabrat by mělo i to klasické. Osobně bych použil přímo to proti plísni, má větší učinnost. Každopádně je potřeba zajistit dobré větrání koupelny. Buď alespoň otevřením okna a pokud tam není, tak umístit odtahový ventilátor se zpětnou klapkou směrem ven a bude klid. https://ventilatory.heureka.cz/f:5085:60659/
Třeba něco takového https://ventilatory.heureka.cz/dalap-125-bfaz-12/#specifikace/
