Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čistička vzduchu domů?
Jsem bombardován reklamami na čističku vzduchu
https://www.ionic-care.cz/
vánoce se blíží, že bych si napsal Ježíškovi?
Včera jsem se byl podívat do elektrokrámu, co se nabízí. Kromě téhle čističky tam byly ještě jiné od jiné firmy, levnější a snad s větším výkonem.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti, jestli je to k něčemu a jakou vybrat?
:beer:
Za mě zbytečnost.
host 25.11.2025 08:05
host
Pokud nemáte někdo alergii nebo astma, je to zbytečné. Já osobně jsem raději pořád venku než zavřený…
Karel04 25.11.2025 09:55
Karel04
Taky myslím. Dýchat skoro sterilní vzduch a potom jít třeba do obchodu, tak bych byl brzy nejspíš ne…
Lukas1982 28.11.2025 18:18
Lukas1982
Tu z odkazu máme několik let a je super. Že vzduch čistí, poznáš při pobytu v místnosti brzy. A při…
Paron 25.11.2025 19:59
Paron
Ja teda neviem, mozno tam je nejaky rozdiel, nepatral som, ale preco potom sa davaju uhlikove filtre…
Truhlik 28.11.2025 21:52
Truhlik
Pokud se bavíme o čističce Ionic Care, tak ta ozón produkuje. Výrobce tvrdí, že je bezpečně pod hygi…
Cvrk 29.11.2025 10:23
Cvrk
K tomu ozónu: Teoreticky může místnost zbavit škodlivých mikroorganismů, na čištění ovzduší se ale…
Karel04 29.11.2025 12:34
Karel04
Já jí mám a zachytí dost bordelu. Ale bydlím ve starém baráku kde topím postaru dřevem v kamnech a o… poslední
Cat 29.11.2025 20:38
Cat
Pokud nemáte někdo alergii nebo astma, je to zbytečné. Já osobně jsem raději pořád venku než zavřený doma. Nebo chceš raději dýchat sterilní vzduch v obýváku místo vycházky do přírody? A když vyvětráš, máš tam venkovní "špinavý" vzduch zpátky. Navíc některé čističky můžou i škodit.
Ale jestli neodoláš reklamám, tak ten typ z odkazu je na Heurece jako TOP1.
Taky myslím. Dýchat skoro sterilní vzduch a potom jít třeba do obchodu, tak bych byl brzy nejspíš nemocný, protože tělo si nevytvoří žádnou imunitu. Ale jen můj názor. Mně stačí mobilní klimatizace Trotec, která podle nastavení buď chladí nebo odvlhčuje či větrá. Nějaké prachové částice zachytí taky, je to poznat po pár dnech používání na filtrech, které stačí jen vyklepat a párkrát za sezónu pořádně vyčistit pod vodou. Je jasné, že to filtrování vzduchu nemá takovou účinnost jako přístroje k tomu přímo určené, ale mně to stačí. Pro mě je důležité, že dobře chladí. V létě jsme mívali v pokoji kolem 37 stupňů i při zatažení venkovní žaluzie a žaluzií na vnitřních oknech a dveří od balkonu, to bylo na chcípnutí. Teď v létě příjemných 23 stupňů i při tropech, ale to musí jet nonstop.
Ja teda neviem, mozno tam je nejaky rozdiel, nepatral som, ale preco potom sa davaju uhlikove filtre na vystup z laserovych tlaciarni? Z principu tam vznika ozon, aby sa nedostal do miestnosti. Ak to cisti na principe ionizacie, nevznika aj tu ozon?
Nejak mi to nejde dohromady.
Pokud se bavíme o čističce Ionic Care, tak ta ozón produkuje. Výrobce tvrdí, že je bezpečně pod hygienickými limity, někdo ho necítí, já ho cítím. Ozón i v minimálních koncentracích katalyzuje tvorbu různých jedů a ultrajemných částic, které pronikají plícemi do krevního oběhu.
