Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Sklep větrání
Ahoj,
Sklep ve starém cihlovém domě. metr pod zemí, zbytek nad zemí. Zvýšená vlhkost.
A chci vyřešit vlhkost a provětrávání sklepa tím, že vyvrtám 150mm díry a osadím větráky, které se 5x denně spustí na 10 minut a vzduch v místnostech vymění.
Bude nutné v zimě nějak řešit to, že přes ten větrák potáhne chladný vzduch? Dá se to nějak eliminovat?
Řešení:
Pokud neodizoluješ zdivo pod úrovní terénu okolo domu tak ventilátory nic nevyřeší. V zimě tam naženeš chladný vlhký vzduch a ten ti to nevysuší.
Žádné větráky, věc je nutno řešit dlouhodobě a trvale. Vnější izolace až pod úroveň základové desky by byla sice ideální, ale je patrně nereálná (značně nákladná). Doporučuji do stěn vysekat horizontální žlaby po celé délce zdi, s vývody na okrajích vzhůru do tvaru U a do nich zazdít perforovanou hadici o průměru cca 6 až 8 cm. Oba konce vyústit přes větrací mřížku ven v rozdílných výškách, aby se zajistilo alespoň minimální proudění vzduchu. V ideálním případě vývod osadit pomaloběžným, ale trvale běžícím ventilátorem, aby byla zeď (zdi) trvale vysušována. Předpokládám cihlovou zeď.
Pokud neodizoluješ zdivo pod úrovní terénu okolo domu tak ventilátory nic nevyřeší. V zimě tam nažen…
nerady 19.11.2025 17:33
nerady
A v létě tam naženeš teplý vzduch, který zkondenzuje na chladných stěnách
mire 07.12.2025 13:25
mire
Nejde o nahnání vzduchu, ale o vytvoření průvanu. A v průvanu nic nekondenzuje nebo ano?
host 08.12.2025 08:24
host
Žádné větráky, věc je nutno řešit dlouhodobě a trvale. Vnější izolace až pod úroveň základové desky…
Kyncl 19.11.2025 17:49
Kyncl
Studený venkovní vzduch do určité míry pomůže řešit lokální rekuperace - do každé trubky jedna jedno…
Cvrk 06.12.2025 18:12
Cvrk
Ve sklepě bývají většinou čistící otvory komínů. Jsou-li nepoužívané, tak je otevřít. Tah komínů skl…
jindra2 08.12.2025 11:44
jindra2
Dokonce se tak dříve stavěly domy se sklepy určené k ukládání brambor a řepy. Pamatuji na jeden kame… poslední
nerady 08.12.2025 14:16
nerady
Studený venkovní vzduch do určité míry pomůže řešit lokální rekuperace - do každé trubky jedna jednotka. Když mrzne (tzn. venkovní vzduch je suchý), stáhnul jsem tím vzdušnou vlhkost ve sklepě na 30%.
Dokonce se tak dříve stavěly domy se sklepy určené k ukládání brambor a řepy. Pamatuji na jeden kamenný dům kde jsem v osmdesátých letech minulého století, vyhledával možnost zbudování úkrytu při atomové válce. Byl tam zbudován větrací komín.:-)
