Stržená hlava šroubku
Ahoj, potřeboval bych sundat prkýnko ze záchodu, ale nejde mi povolit šroubek s inbusouvou hlavou a vnějším závitem. Hlava je stržená a místa je málo. Poradíte? Díky.
Zd.
Zd.
| Inbus odvrtáš snadno. Kyncl 16.11.2025 14:19 |
Kyncl | |
| odmontuj kompletne panty a vonku si s tym poradiš. jim bim 16.11.2025 15:44 |
jim bim | |
| Pokud je inbus stržený, můžeš tam zkusit nacpat torx vhodné velikosti.
Ale na sundání prkýnka ze zác… Prasak 16.11.2025 18:51 |
Prasak | |
| Bohužel zespoda žádné šrouby nejsou - jen ty, co drží mísu ve zdi. Kutil Zd. 17.11.2025 16:53 |
Kutil Zd. | |
| Hľadaj pod kovovými pántami zo spodnej strany misy pravdepodobne kotúče s krídelkami, ktoré slúžia a… ok 17.11.2025 17:24 |
ok | |
| Jak jsem psal výše, žádné jiné šrouby ani matky ani křidýlka ani nic jiného. Jen šrouby do zdi. Kutil Zd. 17.11.2025 18:35 |
Kutil Zd. | |
| Zřejmě je to systém, že je to do mísy jen namáčknuté. Zkusil bych opatrně šroubovákem podebrat (tu p… Paron 18.11.2025 11:59 |
Paron | |
| Je opravdu stžený, nemá se použít palcový inbusový klíč?? poslední Sisyfos 18.11.2025 21:21 |
Sisyfos |
Ale na sundání prkýnka ze záchodu by mělo stačit povolit ty šrouby zespodu vzadu na míse, není třeba povolovat šroubky na pantech. Vytáhneš pak celý prkno i s těmi panty.
Hľadaj pod kovovými pántami zo spodnej strany misy pravdepodobne kotúče s krídelkami, ktoré slúžia ako matice. Ich otáčaním doľava uvoľníš jeden pánt a potom na druhej strane tak isto uvoľníš aj druhý.
Zřejmě je to systém, že je to do mísy jen namáčknuté. Zkusil bych opatrně šroubovákem podebrat (tu placku) a vypáčit nahoru. Také mám něco podobného.
