Mastný komín
Při opravě zdiva starého komína pod střechou mi nedrží malta, asi mastný komín, prosím jak postupovat a jakou maltu použít. Lze použít pokrývačskou maltu.Děkuji za odpověď.
| Pokud jsou cihly mastné tak se musí odmastit. Odmašťovacích prostředků je více. Spíš jde o to že doš… nerady 16.11.2025 17:03 |
nerady | |
| očisti, penetrace , cementový špric, samotné nahození host 1 18.11.2025 14:39 |
host 1 | |
| Cihla prosáklá dehtem bude prorážet skrz omítku stále. Odmašťování, penetrace , "šprici" nepomohou.P… poslední sekim 19.11.2025 22:13 |
sekim |
Pokud jsou cihly mastné tak se musí odmastit. Odmašťovacích prostředků je více. Spíš jde o to že došlo k průniku mastnoty až na venkovní plochu a zda se komín bude dál využívat či je vyvložkován. Pokrývačská malta se nepoužívá na omítání, ale na hřebenáče a bobrovky, aby nezafoukával sníh pod střechu. Další věcí je, před nahozením zdivo natřít nějakým penetračním nátěrem, aby mastnota ze spár "neprolínala" do nové omítky. Pokud však bude komín dál fungovat jako odvod spalin bez vyvložkování je to co jsem popsal zbytečná práce.
Cihla prosáklá dehtem bude prorážet skrz omítku stále. Odmašťování, penetrace , "šprici" nepomohou.Po určité době tmavé skvrny se opět ukáží.(Dlouholetá zkušenost).
