Blikanie ziaroviek u inteligentneho vypinaca
Doma mam niekolko druhov inteligentnych vypinacov, kedze testujem rozne vychytavky do inteligentnej domacnosti.
Jeden z nich od Ajaxu sa po vymene ziaroviek sprava tak, ze po vypnuti vypinac ziarovky zhasnu, ale o par sekund zacnu preblikovat.
Stalo sa mi to po vymene povodnych ziaroviek za nejake z PL, ak som dal jednu z PL a jednu povodnu spravalo sa to standardne, ale uz sa mi vybila aj druha povodna a mam tam teraz len dve z PL, takze mi pracovna aj pri vypnuti blika.
Preco?
Mam este jeden vypinac Tuya a k tomu bol pribaleny aj bypass odpor, ktory som namontoval medzi L-N, tu som to nedaval, kedze mi vsetko fungovalo normalne.
Funguje to normalne len s klasickymi ziarovkami a s ledkami to blbne, cize odpor je vzdy vitany?
Aky je fyzikalny dovod?
Edit: Ako som zistil Ajax vraj pribaluje k vypinacom kondezator a nie odpor, ale ten som pri instalacii asi vyhodil ;o)
Ako si už pochopil, ten kondenzátor tam bol priložený na odstránenie blikania LED žiaroviek, ale aj PL žiariviek s meničom a odstránenie slabého svitu vo vypnutom stave PL žiariviek s predradníkom. Ide o tzv. presiakavý prúd, ktorý prechádza cez vypínač (odpor polovodičového vypínača vo vypnutom stave nie je ideálnych ∞ ohmov, ale je menší). Kondenzátor sa zapája medzi nulák a fázu na výstupe vypínača (ak nemáš nulák v priestore vypínača, tak ho pripojíš na kontakty žiarovky). Kondenzátor by mal mať kapacitu cca 0,1µF. Musí byť na striedavý prúd a musí vydržať napätie 240V s istou rezervou (dimenzovaný povedzme na 280V a viac). Odpor cca 6,3 kohm urobí to isté, ale budú na ňom nezanedbateľné straty - viac ako 8W.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110349
Ten modul, který slouží pro zapínání/vypínání by měl používat uvnitř něco fyzického na odpojení (relé), ne polovodič. Pak bys s tím neměl takové problémy.
A to v sobě mají snad všechny moduly, které jsem kupoval na Ali.
To Tuyu som kupoval z Aliexpresu a tiez mala pribaleny kondezator.
Ja som inak kupoval tento:
https://www.aliexpress.com/item/1005006901431778.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.16961802IflkU9
Pomer vykon/cena/prevedenie sa mi zda vyborny, pretoze TP-Link je 4x drahsi a vyzera hrozne a Ajax je zase 10x drahsi, funguje najlepsie, vyzera najlepsie, ma bezdotykove zapinanie....ale ta cena...
Já psal o nečem takovém:
https://www.aliexpress.com/item/1005003439384086.html
Tohle zapojíš před světlo a nesaháš na vypínače - klasické mechanické vypínače ti fungují jako dosud a kromě toho získáš možnost ovládat světlo aplikací nebo dalším chytrým vypínačem, který si přidáš, kam potřebuješ.
P.S.
Proč pořizuješ WiFi Tuya, která ti bez cloudu nebude fungovat?
Stale mi unika ten fyzikalny dovod...ak presiakavy prud...ale preco normalne ziarovky su ok a ledky nie?
Bude to velkostou prudu, ze na rozsvietenie ledky staci mensi prud ako na klasicku ziarovku?
Trpia tym vsetky vypinace?
Npariklad k tomu TP-Linku to podla mna dodavane nebolo, ale zase tento vypinac ako jediny vyzaduje 1.5V bateriu do seba, aby fungoval. Myslel som si, ze je to preto, ze jeho radiova cast vyzaduje DC a vyrobca tam nedal menic a tato je napajana tou baterkou.
LED žiarovka a aj niektoré PL trubice majú na vstupe postupne: usmerňovač - kondenzátor - menič. Usmerňovač pracuje stále, to znamená, že kondenzátor sa aj cez nedokonalý polovodičový vypínač vo vypnutom stave nabíja malým prúdom. Menič v žiarivke sa rozbehne až keď napätie na kondenzátore dosiahne istú hodnotu. Ale okamžite sa aj vybije (to je to bliknutie), lebo nabíjací prúd je veľmi malý. Menič sa zastaví a čaká, až sa kondenzátor znova pomaly nabije a situácia sa zopakuje. Kondenzátor na žiarovke pred usmerňovačom predstavuje pre presiakavý prúd v podstate skrat, takže keď tam je, vtedy sa kondenzátor za usmerňovačom nenabije na hodnotu napätia, ktoré by naštartovalo menič. Ak by tam bola trubica s predradníkom namiesto meniča, tak v úplnej tme by sme mohli vidieť, že trubica svieti (alebo poblikáva) slabým svitom. A žiarovka? Na tej presiakavý prúd nestačí na to, aby zohrial vlákno.
Tento kondenzator podla tvojho popisu by mohol byt vhodny?
https://ampul.eu/sk/kondenzatory/2163-kondenzator-275v-01uf-100nf-100k
V aj f splna.
Podľa popisu je ten kondenzátor určený práve na takéto veci.
