tyčový vysavač
Ruční tyčový vysavač DOMO po zapnutí jede 5-8 vteřín, pak se vypne. Baterie jsou nabity.Díky za rady.
Jedna z možností ,teplotní senzor,pojistka, motoru ,podobný ,jaku u fénu na vlasy ,vypne . Po zchládnutí jede znova ?
Blby kontakt baterky v battery packu nebo vadny clanek.
Vysavac se tvari jako nabity, ale protoze jsou clanky v serii, tak jeden vadny zpusobi chovani, ktere popisujes
Změřit kapacitu a proud baterie (akumulátoru).
Musel bys to merit po v nabitem stavu a po tom, co vysavac vypbe. A idealne z toho battery packu sundat folii a promerit jednotlive dvojice clanku
Chyba bude v řídící jednotce, na výstupu je stále stejné napětí, asi 15 V a na výstupu 0,7V. Baterie jsou v pořádku.
Napětí měříš naprázdno, nebo v zátěži? Vadné baterie mají napětí, ale při zátěži rychle padá.
Jako zátěž jsem zapojil autožárovku. svítí stále, napětí meklesne.
Tak je možný, že v elektronice reaguje nějaká ochrana. Tohle těžko po internetu identifikovat.
Jak je to starej vysavač? Možná je to blbost, ale třeba je tam nějakej vyschnutej kondík.
A nemohol by byt nadmieru zaneseny Hepa filter? Motor taha, ale malo vzduchu ide, tak sa motor nechladi tak ako by mal, a po case tepelna poistka vypne. Alebo nadprudova poistka motora, kedze taha voci vecsiemu odporu. Skus bez vsetkych filtrov len tak naprazdno.
Taky jsem si myslel na nějaký elyt, jenže tam žádný není, zkoušeno bez filtru, budu muset přeměřit celou jednotku. Děkuji za spolupráci.
