renovace stroje SINGER
Snažím se zrekonstruovat šicí stroj Singer a potřebuji poradit jakou zlatou barvou nejlépe oživit původní nápis a ornamenty.
Díky
Díky
| Koupit mosazný prášek a nitrolak. Kyncl 04.11.2025 10:28 |
Kyncl | |
| Např. Toto: https://www.artmie.cz/ZLATA-tekuta-akrylova-barva-118-ml-2439-Prussian-blue-shade-d52871… Paron 04.11.2025 11:49 |
Paron | |
| farba na plátno a textílie dávať na kovový povrch je trošku na h**no,treba si dať pozor,aby to bol f… gggghuk 05.11.2025 01:06 |
gggghuk | |
| Akrylové fyxy drží docela dobře, a taky dobře kryjí. Samozřejmě je potřeba koupit v normálním obchod… mll 05.11.2025 15:43 |
mll | |
| Jen se zeptám proč chceš ten šicí stroj rekonstruovat.
Máme singrovku ještě po babičce, pořád na ní… Yarda 06.11.2025 06:08 |
Yarda | |
| Souhlasím s tebou, také bych se do povrchové rekonstrukce amatérsky nepouštěl, jelikož tím ztrácí na… nerady 06.11.2025 08:53 |
nerady | |
| Bohužel stroj je v takovém stavu, že už hodnotu moc nemá a chtěl bych z něho udělat solitér do obývá… poslední host 1 10.11.2025 13:41 |
host 1 |
Např. Toto: https://www.artmie.cz/ZLATA-tekuta-akrylova-barva-118-ml-2439-Prussian-blue-shade-d52871_17723671.htm
nebo toto: https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=goods-un&_bg_fs=1&_p_jump_id=894&_x_vst_scene=adg&goods_id=601102200857359&sku_id=17603519107386
Zlidsteny odkazy (JaFi)
farba na plátno a textílie dávať na kovový povrch je trošku na h**no,treba si dať pozor,aby to bol farba určená na nesavé ,kovové povrchy a tie perá z Temu je už úplný flop.......treba sa pozrieť v modelárskych obchodoch,napr. v známom Pecka.cz a kúpiť farbu určenú na kovové modely,v umeleckých potrebách,alebo v obchodoch a la OBI,Hornbach a spol,nie kupovať lacné sprostosti z Temu,alebo farby na textil....
Akrylové fyxy drží docela dobře, a taky dobře kryjí. Samozřejmě je potřeba koupit v normálním obchodě aspoň typu alza ( https://www.alza.cz/teddies-fixy-akrylove-metalicke-12-ks-d12782077.htm ). Podobně jsou na tom lakové fixy (ty akrylové jsou prý bezpečné i pro děti a nesmrdí, proto mě překvapilo jak drží, ty lakové jsou prostě cítit jako barva). No ale pokud to neni jen pro efekt, tak asi to bude chtít barvy na ten účel určené. Ten fix bych bral spíš jako provizorium. A rozhodně ne z temu ani od číňanů. Pozoruju poslední roky, že lihovky a lakovky od číňanů jsou čím dál světlejší, když třeba srovnám nakoupený před dvěma roky a letos, asi jak zkouší, nakolik se to ještě dá ošidit (ze začátku byly od těch dražších z papírnictví nebo železářství k nerozeznání).
Máme singrovku ještě po babičce, pořád na ní šiji když chci něco zalátat a myslím že povrchovou úpravu tak aby vypadala jako nová zrekonstruovat nejde. A nedovedu si představit jak tu originální povrchovou úpravu poničit pokud do toho stroje někdo nebude mlátit kladivem.
Souhlasím s tebou, také bych se do povrchové rekonstrukce amatérsky nepouštěl, jelikož tím ztrácí na hodnotě.
Bohužel stroj je v takovém stavu, že už hodnotu moc nemá a chtěl bych z něho udělat solitér do obýváku.
Starý lak byl poniče, deska má odpadlé dýhování budu muset řešit odýhování.
