Relé u RECEIVERU
Ahoj všem,
tak mi kleknul můj milovaný receiver YAMAHA HTR - 5940.
Kolega mi to proměřil a sdělil, že je problém se spínacím relé, které ovšem není podle něj nijak značené.
Takže on mi to přepájí, ale já mám za úkol to sehnat.
Takže prosím vás lidi, najde se tu někdo, kdo ví o co jde a nasměruje mě??
Já jsem to zkoušel se poptat na FB různě po skupinách, ale to si dříve koupím tank z Ukrainy, než mi to tam rádoby lordi schválí atd.
Díky moc !
Nějaká fotečka by pomohla, protože ne každý má doma reciver Yamaha a ještě k tomu aby ho rozebíral. Navíc nevíme, co to relé má spínat, jestli nízké napětí, nebo 230 V.
Kamarád by taky mohl zjistit, na jaký napětí to relé pracuje (5V, 12V, 24V....) a pokud možno proměřit odpor cívky, pokud není spálená. Bez toho se víc poradit nedá.
Tvůj kámoš tomu asi taky moc nerozumí, když není sám schopen zjistit, jaký relé je tam vhodný dát.
Nechceš to raději svěřit někomu, kdo tomu opravdu rozumí?
Tady máš servisní manuál včetně schématu:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v459_htr-5940_dsp-ax459_htr-5935_service.pdf/download.html
Zdravím, to nebude relé, ale stend báj napájení sepnutí toho relátka: https://www.rajce.idnes.cz/petrbudvar/album/yamaha-rx-v450
