Vytápění neobydleného domu
Zdravím
Mám dům kde nikdo nebydlí. Temperuju tam na 10°C. Před léty elektrokotlem, loni/letos mobilní klimou s výkonem asi 2,5kw. Pokud byly mrazy pod -2°C, zapl jsem zase elektrokotel. Mobilní klima byla na hraně. Uvažuju tedy, že bych místo mobilní klimy osadil splitovou klimu vzduch vzduch.
Dům je to vcelku malý. Obdélníkový. TZ jsou neznámé. Rozložení místností je taky jednoduché. Místnosti v přízemí jsou 4. V každém rohu domu jedna. V prvním patře je pod sedlovou střechou pátá místnost. Nahoru jde teplo schodištěm(není tam topení) a stropem.
Poslední zimu jsem měl mobilní klimu v jedné místnosti a tak nějak jsem foukal teplý vzduch na chodbu a teplo se rozlízalo do všech místností i do patra. Nebylo to dokonalé, ale vcelku to fungovalo.
Teď si představuju, že bych měl nějaké 2 jednotky. Každá by dodávala teplo do dvou místností.
A potřebuju poradit, jestli je lepší mít multisplit, nebo 2 samostatné jednotky? Podle čeho se rozhodnout? Chápu, že nikdo z vás u mě nebyl a tak je to hrubá nápověda. Ale protože se v tom moc nevyznám, každá rada bude pro mě přínos.
Chápu, že je taky důležité si ujasnit, co s objektem do budoucna. Jestli se tam bude temperovat už napořád, nebo se časem bude dům obývat. Popravdě, vůbec nevím. Dům je na kompletní reko. Stropy jsou tak 220cm. Horní futra jsou v úrovni čela člověka co má 180cm(ano, už mám 2 vzpomínky na tu výšku, takže už v celém domě preventivně chodím s hlavou zaraženou mezi rameny. Lít do toho domu miliony a mít furt takovou hobití noru...no nevím, jestli se to vyplatí. Bourat dům nechci, protože stíní hluk z ulice na náš dům. Taky slouží jako odkladiště :D Je nesmysl dům zbourat a postavit tam nový. Proč bych si stavěl druhý dům na zahradě? Spoléhat, že za 15let tam budou chtít bydlet děcka je naivní. Ty si zvolí vlastní život. Možná budou chtít tam, možná ne... to je ve hvězdách. Pokud bych udělal nějakou základní reko(okna, elektriku, komín, zateplit střechu, vchodové dveře, rozvod teplé vody a kanalizace.... moment, to už je skoro zase fšechno. A pak parkovací místo vedle domu a přeplotit mezi našími domy zahradu, vyřešit nějak jak bych se dostával ke studni(je na straně temperovaného domu), tak bych mohl dům za pade na noc/osobu pronajímat.
díky za radu/pokec
každopádně díky za podněty
Změna předmětu, původně: Vytápění (host)
Proč to tedy temperuješ? Jestli je ústřední topení, tak ho vypusť a jinak k tomu nevidím důvod.
temperuju proto, že nechci, aby zchátral mrazem, vlhkem.... že bych chtěl na zahradě ruinu, ze které rostou břízky, to vůbec....
Souhlasím s Kynclem, také bych dům nevytápěl, ale pokud je tam teplovodní topení dal bych do soustavy nemrznoucí směs. Podle popisu se jedná o starý dům. Instaloval bych tam vlhkoměr a při zvýšené vlhkosti během zimy, bych tam několikrát zatopil v nějakých kamnech aby se vyměnil vzduch a snížila vlhkost. K pronájmu to asi bez počáteční investice není a jakékoliv jiné řešení s jakýmkoliv vytápěním kde bude potřeba elektrická energie bude stát jen peníze. Před několika léty jsem o nějakém větrání ( na chatě) četl, že stačí udělat větrací otvor u podlahy a u stropu a pomocí ventilátoru na solární energii a tak tam dochází k výměně vzduchu a snížení vlhkosti.
vlivem teplotní roztažnosti by dochazelo k velkému ničení toho co tam je. Tapety, nábytek, dekorace.... a uložené naše věci.... Nově(ode dneška) uvažuji, že bych si tam zřídil něco jako kutilskou dílnu. Ne výrobnu, aby se tam topilo na hodně, ale jít si sem tam uřezat kus dřeva, železa, vybrousit co potřebuju fričkou.... Pokud tam bude celou zimu kolem nuly, tak tam chodit nebudu :D Chápu, že na vytopení jedné místnosti by mi stačila ta mobilní klima, ale i tak. Nechci to tam nechávat přemrznout.
Problémem není až tak teplota, ale vlhkost vzduchu, ta se sníží nejlevněji nějakými kamny s ohništěm kdy dochází k výměně vzduchu. I na zámcích a např. skladech CO (civilní obrany) se neřeší až tak teplota ale vlhkost vzduchu.
Plesnivět ani roztahovat se ti nic nebude za mrazu, ale při střídání teplot se tam začne srážet vzdušná vlhkost. Lepší netopit vůbec a jen občas vyvětrat.
Jako majitel topení splitem - běžně nejde nastavit 10°. Nevýhoda multisplitu - u Toshiby musí jet obě jednotky ve stejném režimu. Pokud v jedné místnosti zatopím, nemůže v ní běžet jen ventilátor, protože je stále připojený oběh chladiva (resp. je z toho klimatizace zblblá). Pokud se něco pokazí, jsou bez topení obě místnosti. Single je papírově úspornější a myslím, že i cenově to vyjde líp. Zase jsou na domě dvě krabice. Upozorňuji, že v zimě při odtávání z toho teče voda a třeba na chodníku u domu to nechceš. Na druhou stranu, je dobré mít k tomu přístup, u čínské se za vlhkého počasí stalo, že jsem jí musel pomoct teplou vodou z ledu (tak jednou za zimu).
Na zabránění kondenzace a zatuchlosti věcí se mi zdá 10° málo, ale třeba to máš vyzkoušené.
V okrese Kladno s tím topím celoročně ve 100 let starém domě se zateplenou fasádou.
Slušnější odvlhčovač žere kolem 300W a taky celý výkon změní na teplo.
Jedna z těch firem, které pořád inzerují levné klimatizace, jsou na servis naprosto nepoužitelní bulharští podfukáři a Daikin jako výrobce kamarádce nepomohl vůbec. Oprava jinou firmou přijde při cenách dopravy a práce na cenu nové klimatizace...
co se týče odvlhčování, to může dělat ta mobilní klima. Má takový režim. A ano, celé teplo zůstane uvnitř. To je ale v podstatě elektrokotel(1:1). Od klimy vzduch vzduch si slibuji, že uvnitř může být i více než 10°C. Je jedno, jestli tam je 10, nebo 15°C....Ten dům není zateplený, ale řekl bych z nějakého heraklitu či čeho. Když jsem provrtával stěnu domu pro vyvedení kabelu, tak jsem šel tím vrtákem jakoby přes 3 stěny. Ono to asi funguje jako izolant bo když se tam bydlelo, tak tam byla vždy nižší spotřeba elektřiny na topení než v jiných domech. Co si pamatuju, tak kolem r.2011, kdy v běžných kostkách ze 70tých let(dvojgenerační - 2patra) lidi v nezatepleném a původní dvojskla platili 40k za plyn a 60k za elektrokotel, tak v tom našem zděděném domě se platilo za elektrokotel 25k(ale je tak o 40% objemem menší, než ty kostky). A to se topilo na 25 nejméně a termostat byl vytočený na max, ať se topení zbytečně nevypíná. Dodavatel elektřiny byl ve všech případech ČEZ. Faktury za několik let v té době jsem viděl.
2 jednotky na domě by mi nevadily. Spíš bych je dal na nějakou konstrukci na zem a vyrobil nějaký skluz pro odvod kondenzátu od domu do trávy.
Do jakého mínusu se dá mluvit u těchto klimatizací o nějakém smysluplném COP? U nás je nejčastěji když mrzne do -5°C. Bývá i -10, ale to je tak na max.2 týdny za zimu. Něco jako -15° je už hodně výjimka. Poslední zimu ani nevím, jestli vůbec bylo méně než -5°C.
A má cenu řešit COP a druhé topení? Prostě celý podzim to má cop 4 a pak v největších mrazech nižší. Pochybuji, že to klesne na 1, protože 1kW bych tu místnost v mrazech nevytopil. A stejně u dílny, vypneš v mrazu topení a pak to budeš zase temperovat?
Maximálně si řekneš, že ušetříš a zatopíš v kotli za mrazivého dne s mrazivou nocí.
díky za názor. O jakou firmu se má jednat. Inzerce moc nesleduji.
děkuji
Nešlo by to třeba pronajímat? Topení zaplatí nájemník a třeba ještě zbyde. Pořád je spousta lidí kteří mají hluboko do kapsy a při tom to nejsou rabiáti co hned všechno vybydlí. A obydlený dům vždycky míň chátrá než prázdný.
Nejsem si jistý, že by i nenáročný uživatel chtěl v tom domě bydlet. V kuchyni není teplá voda. Okna staré. Omítka se v kuchyni odlupuje kvůli zanedbané vlhkosti(ale plíseň tam není). Všechno vybavení takové staré. Tak možná přespat, nebo vzít na týden jako výzvu :D
panstvo, dáváte mi sadu. Je logická, proto nad tym vším dumám a promýšlím nové varianty.
Co se týče pronájmu, zní to logicky, ale je s tím starost. Ne jen někoho sehnat a kasírovat ho, nebo příprava objektu k pronájmu(uvnitř vylepšit, stání, oplocení mezi pozemky), ale pokud by to bylo na bázi krátkodobých pronájmů, tak neustálý úklid. Pokud dlouhodobý, tak protože bychom byli v podstatě na stejné zahradě, tak se na ně "usmívat". Navíc pronajímatel v ČR tahá za mnohem kratší provaz.
Odvlhčování pouze průvanem je nedostatečné. Pokud jsou vlhké dny, nebo rosné noci/rána, tak je vevnitř zase vlhko a pokud je kolem 8°C, plísně mají super prostředí.
Mám mobilní klimu co umí odvlhčovat, ale to je účinné tak do 10°C, pak už výměník namrzá. V mrazech je situace lepší, protože se dá jednotka přepnout na ventilator a foukat vnitřní vzduch ven. A škvírami se dovnitř dostane suchý přemrzlý. Je třeba to ovšem hlídat. Docela efektivní bylo loni odvlhčování tím, že jsem klimou i topil. Kolem jednotky bylo tak 15° a tak nezamrzala. Ale zase mnohem vyšší spotřeba elektřiny. V tom místě nemám jak odvést kondenzát, tak jsem ho sbíral do sudu. Několik set litrů jsem vylíval....
Pokud je v domě pod 10°C, tak odpar ze stěn, nábytku, knížek, textilu je velmi pomalý, ale teplota klesne rychle. Hrozí hniloba a plísně, protože se snížila teplota a schopnost absorpce vody okolím.
Další věc, kterou jsem nezmínil. Všiml jsem si, ale nejsem si 100% jistý že je to tím, že z venku loni praskala omítka(brizolit). Mnoho trhlin i několik metrů dlouhých. Hlavně ze stran, kde může svítit slunce. Domnívám se, že zde hraje roli právě ta roztažnost materiálu a vymrzání zbytkové vody v omítce. A to tím, že se uvnitř netopí dostatečně.
Další věc-novinka. Elektrokotel asi dosloužil. Vykazuje zkrat na patroně a vyhazuje chránič.
Co se týče udělat z objektu dílnu. Obecně, jsem spíš příležitostní kutil a za zimu bych tam byl tak měsíc. Zvýšit teplotu v místnosti by trvalo hodinu.
