Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava splachování
Čaute,
potřeboval bych poradit. Začala mi protékat WC, ne nějak hodně, jen tam prostě občas lehce kape do mísy z nádržky na vodu, ale chtěl bych to vyřešit. Pod víkem jsem našel, že tam je odděleně napouštěcí i vypouštěcí ta věc, co se o to stará. :D Ten vypouštění mechanismus vypadá podobně takto: https://ibb.co/JVbZZgH ale řekněte mi, je to univerzální? Protože někde vidím nějaký rozměr, někde zase ne. Problém by možná mohl být i pod mechanismem, kde je ta šroubovací část a těsněním, ale to je, jak jsem zjistil, součástí každého balení toho celého mechanismu.
Díky moc za radu a pomoc, je to moje první WC akce :D
Každá to armatura má několik variant. Nedrhne zavírání napouštěcího ventilu?
kejki 24.09.2025 19:16
Protékající WC se už tady mnohokrát řešilo. Hledat jsi asi nezkusil? Mohou být dvě příčiny - poškoz…
host 24.09.2025 19:19
host
Problem byva nejcadteji v ztvrdlem gumovem tesneni nebo v zavreni pritoku, kdy to pak proteka pres p…
Jan Fiala 24.09.2025 19:40
Jan Fiala
odstran vodny kamen.
jim bim 24.09.2025 22:31
jim bim
Pokud ti "občas lehce kape do mísy", pak ti netěsní vypouštěcí ventil. Kdyby dostatečně nevypínal na…
Kyncl 25.09.2025 06:23
Kyncl
On může jen propouštět, takže ten průtok nemusí být silný. Ale bylo by slyšet trvalé "syčení", jak t…
Jan Fiala 25.09.2025 07:17
Jan Fiala
Dávám vědět, že to je opravdu ten napouštěcí ventil. I když se zavře po napuštění, tak z nějakého mí…
DanyDany 07.10.2025 13:56
DanyDany
Když nevíš, tak kup obojetný. 8-) https://www.dek.cz/produkty/detail/6000000254-a150uni-napousteci-…
host 07.10.2025 14:12
host
To jsem chtěl udělat, ale s tím kovový závitem, bohužel ten set není skladem. Podle Gemini mi ale bu… poslední
DanyDany 07.10.2025 15:56
DanyDany
Mohou být dvě příčiny - poškození spodního těsnění nebo se pod těsnění dostal nějaký bordel, druhá příčina je že nedovírá napouštěcí ventil a voda přeteče vypouštěcím mechanismem.
Problem byva nejcadteji v ztvrdlem gumovem tesneni nebo v zavreni pritoku, kdy to pak proteka pres prepad.
Ktery pripad to je zjistis po nadzvednuti vika a kouknuti do nadrzky.
Tesneni koupis v instalacnim materialu, vymena je jednoducha.
Na opravu napousteni musis rozebrat a vyčistit
Dávám vědět, že to je opravdu ten napouštěcí ventil. I když se zavře po napuštění, tak z nějakého místa kolem toho, kde se to zavírá, prokapává voda. A prokapává tak dlouho, až se dostane k tomu výpustnímu ventilu proti přetečení. Už bude mít něco za sebou, tak koupím novej. Moc díky za jasný a stručný popis toho, co by to mohlo dělat! :)
Výměnu bych asi měl zvládnout, ne? Jenom, nejsem si jistý, jaký závit by tam měl být. Našel jsem jich několik a uplně nevím, od čeho se odradit a jak to zjistit. Závit má cca 2 cm.
https://www.dek.cz/search/eshop?query=Ventil%20napou%C5%A1t%C4%9Bc%C3%AD%20Alca
Ještě jednou díky moc. :)
