OSB 3 jako střecha na zahradní boudu
Dobry den. Potreboval jsem novou strechu na zahradni boudu. Pouzil jsem OSB 3 a pred instalaci jsem desky 3x natrel venkovni barvou na drevo zn. Cuprinol ( mam s ni vyborne predchozi zkusenosti, pravda, na opravdovem drevu).
Nechci pokladat nejakou "ipu", plastove desky a pod. Chtel bych jako top vrstvu pouzit nejaky odolny, flexibilni lak ktery pouzivaji jachtari na lode ( napr neco od Johnstone's,).
Zkusenejsich se ptam Bude to fungovat na par let ? Nemam problem nater obnovit az bude potreba. Nova strecha vypada moc pekne, pruduchy pro vetrani funguji vyborne.
Vsem dekuji za predmetne rady a pekny den.
Franta
Změna předmětu, původně: OSB 3 (host)
Jachtaři s tím natírají kvalitní dřevo a ne OSB desky slepené z třísek. Prostě dej na to nějakou krytinu. Slunce, déšť, sníh a mráz pořád pracují. Další věcí je jaký má střecha spád.
Diky za reakci. Strecha ma spad 30°
Dej na to trapézový plech.
Diky, vygooglim
Kanadský šindel.
Jindra
Diky
OSB venku jde do kopru, i když je natřená epoxidovým lakem. Pokud si to chtěl mít hezký, odolný a v barvě dřeva, stačilo místo OSB použít voděvzdornou překlížku - bříza, nějaká exotika eventuálně levná borovice(ale u ní bacha na kvalitu, koupil jsem jednou desky deklarovaný jako voděodolný a rozpadli se po jednom deštíčku...)
Deska 12mm břízy multiplex vyjde na cca 1200Kč, jasně, OSB je za ani ne půlku, ale je to kvalitativně úplně jiný materiál.
Diky moc za erudovanou odpoved. Jo, chet jsem to mit I pekny....Tak jsem chytrejsi pro proste.
Jinak plati jsem za jednu OSB 3 ( 2.4 x1.2m x 12mm) okolo 450kc. Zijeme roky v UK. Novou strechu jsem udelal v kvetnu a od te doby parkrat hodne a dlouho prselo a zatim vse drzi jak ma. Kontroluji to jednoduse - mam ze stejneho materialu vyrobenou bednu na filtraci k bazenu a i stejne osetrenou ( 3x nater Cuprinol). Vezmu to jeste jednou tim lakem na lode, je na solvent base tudis s ni muzu prekryt tu prvni ktera je na water base, lak ma byt flexibilni, neloupavy a UV protect - pro me v tyhle chvili nejjednodussi reseni. Uvidim na jare. Jeste jednou dekuji.
