Prasklá Jablon
Bohuzel po destich mi praskla jablon soused dal tip jestli by nesla svázat treba vazacim dratem nebo doporučite neco jineho ?
Nebo nevim má to cenu zachranovat?
Prikladam foto:
Fb0H2kN6
Prikladam foto:
Fb0H2kN6
| V každém případě okamžitě podepřít větve tak, aby se rána zavřela. Ošetřit sadařským voskem a překrý… mire 01.09.2025 12:31 |
mire | |
| podepřít a sešroubovat vruty a zabránit vnikání vody kolemjsoucí 01.09.2025 23:32 |
kolemjsoucí | |
| A jeste oriznout oschlou vrstvu, aby se rana opravdu zavrela Jan Fiala 02.09.2025 06:32 |
Jan Fiala | |
| Podle mých zkušeností je to na tolik roztržené, že to spravit nejde. Paron 01.09.2025 14:45 |
Paron | |
| Zalezi, zda bude strom schopný po nejakou dobu tu odlomenou cast vetve vyzivovat pres ten zbytek. Jan Fiala 02.09.2025 06:33 |
Jan Fiala | |
| Osobně se domnívám také, že už se to nespraví, nicméně určitě bych nepoužil vázací drát ale nějaký p… nerady 01.09.2025 18:08 |
nerady | |
| Zdravím před lety jsem řešil podobný problém.Obětujte tu odlomenou část ,nechte tam nějakých patnáct… Lubomír 02.09.2025 10:56 |
Lubomír | |
| Doporučuji přečíst si nějakou knihu jak zapěstovat korunu a na zahrada.online prohlédnout pár fotek,… poslední kejki 02.09.2025 17:56 |
kejki |
V každém případě okamžitě podepřít větve tak, aby se rána zavřela. Ošetřit sadařským voskem a překrýt roubovací páskou. Výše ve větvích udělat pevné spojení, které zabrání otevírání praskliny a bude ji spíše stahovat k sobě. To může být i tím vázacím drátem, ale podložit v místě dotyku s větvemi, nejlépe nějakým dřevěným odřezkem
Osobně se domnívám také, že už se to nespraví, nicméně určitě bych nepoužil vázací drát ale nějaký popruh.
Zdravím před lety jsem řešil podobný problém.Obětujte tu odlomenou část ,nechte tam nějakých patnáct centimetrů těch dvou větví.Dejte k sobě,důkladně zavoskujte a stáhěte štěpařskou páskou.Jde o záchranu stromku.Na spojenou část nebude působit velká váha a je naděje ,že se to zacelí.Pokud to stromek přežije ,vytvoříte postupně novou korunu z té větve co zatím drží.
Doporučuji přečíst si nějakou knihu jak zapěstovat korunu a na zahrada.online prohlédnout pár fotek, jak se jabloně vyvazují, aby se pod úrodou nerozlámaly. Přesně takovéhle rozdvojení bez podpěry, nebo vyvázání ke kůlu je špatně.
