Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem řezání desky na výšku
koupil jsem stolní pilu s výškou řezu 7,9cm. Má vodicí lištu po straně. Mám desky, které bych potřeboval rozpůlit na výšku. Popíšu: Deska má délku 2m. šířku 15cm a tloušťku 3 - 3,5cm. Je bezpečné, nebo prostě dělává se, že bych tu desku dal na hranu(3,0cm)zapřel o boční vodící lištu(ta by byla od kotouče 1,5cm) a prořízl tu desku takto celou v délce 2m? Pak bych ji otočil jak vrtuli na letadle, aby se dotýkala vodící lišty z téže strany. A snížil bych výšku kotouče třeba na 4cm. A prořízl ve stejném duchu. Uprostřed desky zůstane neprořezané spojení. Toto spojení bych dořezal dlouhým plátkem na přímočarce.
Jde mi o to, jestli to nebude mít snahu kopnout zpátky. Za listem je rozpěrný klín a takové packy proti zpětnému kopu. Nemám zkušenost s touto pilou, mám ji týden.
Desku nechci hoblovat na protahovačce, protože je škoda shoblovat tolik materiálu do hoblin. Měl bych tak 2 desky o tloušťce asi 1cm, jak požaduju.
díky.
Nevím co je to za pilu, ale když jsem podobnou věc před asi 15 lety dělal "spálil" jsem motor u mafl…
nerady 14.08.2025 19:00
nerady
Řekl bych, když si to za pilou podložíš stolem a někdo to podrží, že to můžeš uříznout najednou. Jin…
Kyncl 14.08.2025 19:57
Kyncl
Pila je to Hitachi C10RJWAZ. Ten zub, který vznikne, pokud to doříznu přímočarkou, sjedu protahovačk…
kuťák 14.08.2025 20:32
kuťák
Něco podobného jsem už dělal, ani jsem si tam nenechal ten můstek co chceš pak prořezávat, je to zby…
umfa 14.08.2025 21:01
umfa
Díky. Za stolem budu mít pacholky. Jak popisuješ, že sis přichytil ze dřeva vodící lištu. Myslíš jak…
kuťák 15.08.2025 17:01
kuťák
Dávat lištu z obou stran je nesmysl. Při troše pozornosti se to dá proříznout dobře, pokud to z druh…
Paron 18.08.2025 09:01
Paron
Ano, zprava originální příložku a zleva dřevěný hranol, přitažený upínkami. Jde to i bez něj, ale sn…
umfa 20.08.2025 15:04
umfa
a není to proti přístupu k řezání mít ze dvou stran pevný doraz? Trochu jsem si procházel videa s ra…
kuťák 20.08.2025 16:51
kuťák
Normálně se to nedělá, protože se může materiál vzpříčit a člověk je rád když stihne vypnout pilu a… poslední
umfa 21.08.2025 17:48
umfa
Nevím co je to za pilu, ale když jsem podobnou věc před asi 15 lety dělal "spálil" jsem motor u maflíka (použil jsem špatný pilový kotouč). Na toto podélné řezání se prodávají speciální kotouče. Další věcí je, že pokud nebudeš mít vedení z obou stran tak ti to asi "ujede".
Ten zub, který vznikne, pokud to doříznu přímočarkou, sjedu protahovačkou.
Pila vedení z obou stran nemá. Prý se to ani nedoporučuje řezat s tím úhlovým vedením a nechat to dřevo vést o ten boční doraz. Prý tam hrozí zpětné kopnutí. Toto píšou v návodu. Jaká je praxe nevím.
Že bych si za pilou dřevo podložil je jasné.
Jen nevím, jak dřevo tlačit. Je potřeba dřevo přimáčknout k bočnici, tlačit dopředu a ještě ke stolu. Nebo se to ke stolu nepřitlačuje a drží to samo? Na počátku list tlačí dřevo ke stolu sám, ale na druhé straně kotouče už zase nahoru. ? Pokud nepřitlačuje, pak pořád je třeba tlačit do boku a dopředu. To není problém. Ale jakými přípravky? Dopředu asi tím dlouhým přípravkem se zubem. A do boku? Nějakým klackem, nebo takovou tou žehličkou co jsem dostal k sheppach protahovačce?
díky za rady
Něco podobného jsem už dělal, ani jsem si tam nenechal ten můstek co chceš pak prořezávat, je to zbytečné. Na vedení jsem si udělal ze dřeva vodicí lištu přidělanou upínkami ke stolu, přitlačovat to ručně prkýnkem by asi nebylo šťastné. Jenže já mám litinovou profi formátovací pilu, to tvoje mi - promiň - přijde takové nestabilní.
Trochu jsem si procházel videa s radami jak správně řezat(fakt jsem nikdy na stolní nedělal a mám z práce na takové pile určitý respekt) a viděl jsem, že někdy používají přítlačný hřeben na druhé straně listu(z jedné strany je vodící boční lišta a z druhé je ten hřeben). Hřeben zatím nemám, ale určitě ho objednám. A ten dávají těsně před kotouč. Nikdy v úrovni kotouče, nebo dokonce za kotouč. Já hřeben zatím nemám, tak jsem pošťuchovatkem tlačíl zezadu do dřeva a druhou rukou s tyčí do strany před kotoučem a pak za kotoučem. Ale jen do dřeva co je mezi rovinou kotouče a vodící lištou, aby nedocházelo ke skřípnutí. Nicméně grif zatím nemám. Schody a zuby zatím na každé delší liště. Hřeben by mi píchnul,no. Nebo jedna ruka navíc :)))
